Måleraflæsning
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Måleraflæsning
Når leverandør aflæser jeres fjernaflæste målere, bliver de så nulstillet - eller skal man selv regne 0 fra aflæsningstidspunkt.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Re: Måleraflæsning
BWJ - er ikke helt sikker på jeg forstår dit spørgsmål.
Men hvis vi snakker om el måleren - så tæller den fortløbene - ved Tre-For
Og jeg kan logge ind på Tre-For og se en masse data omkring mit strømforbrug.
f.eks - se bileder
f.eks - se bileder
