For meget aske på herden
Thuroe
Tilmeldt: 12 okt 2013 21:06
Senest aktiv: 14 dec 2015 21:07
Mit fyr: bs1016 v10styring
Areal: 220
Indlæg af Thuroe »
Jeg vil opdatere styringen og rette til som forslået og vender tilbage i morgen foreløbig mange tak
cas9081
Tilmeldt: 19 jan 2015 09:44
Senest aktiv: 02 feb 2015 12:06
Mit fyr: BS1016 BLACKSTAR 10kw
Areal: 190kvm
Brændsel: flexi-heat
Dagligt forbrug: 16-17kg
Årligt forbrug: 3,7ton
Indlæg af cas9081 »
jeg har også haft en del problemer med aske på herden, jeg fik løst problemet ved at sætte min snegl ydelse op i autoberegningen, og det har virket har stort set ikke aske på herden mere, ikke så det er et problem. man skal bare lige havde lidt føling med det og stille lidt adgangen og tilpasse luften osv, det to vel ca en uges tid før jeg var tilfreds. min skakt temp ligger mellem 34-38 grader og en meget tabil lux målling. et par gange om året så bore jeg også hullerne op i risten da de godt kan stoppe lidt til med tiden og det betyder jo mindre luft til forbrændningen.
Det er et Blackstar BS1016 med semi V7styring 10kw
calle
Indlæg af calle »
cas9081 skrev:jeg har også haft en del problemer med aske på herden, jeg fik løst problemet ved at sætte min snegl ydelse op i autoberegningen, og det har virket har stort set ikke aske på herden mere, ikke så det er et problem. man skal bare lige havde lidt føling med det og stille lidt adgangen og tilpasse luften osv, det to vel ca en uges tid før jeg var tilfreds. min skakt temp ligger mellem 34-38 grader og en meget tabil lux målling. et par gange om året så bore jeg også hullerne op i risten da de godt kan stoppe lidt til med tiden og det betyder jo mindre luft til forbrændningen.
Har aldrig boret huller op i herden. Har haft fyret siden 2008.
Ginge
11
Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
Senest aktiv: 03 okt 2018 20:15
Mit fyr: BS1016 - 10kw
Areal: 168
Indlæg af Ginge »
Hmmm. Døjer godtnok stadig med at den ikke vil blæse det sidste ud over og renser næsten dagligt.
Mit fyr hedder http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ginge
Den er endnu ikke gået ud pga det.
Nogen idéer
Har fået foræret et kompressorkit (uden kompressor) men synes bare ikke det burde være nødvendigt. DEn kørte jo fint de første 2 tons.
calle
Indlæg af calle »
Det KAN være pillerne. Sidste år fyrede jeg med German Pellets og døjede med askebjerg. Det havde jeg ellers ikke gjort de forrige år, hvor jeg fyrede med dem. Derfor siftede jeg til F1. Væk var askebjerget. Til gengæld er der en del mere smuld i dem.
Branderup2000
Tilmeldt: 20 feb 2015 13:29
Senest aktiv: 18 maj 2015 10:03
Mit fyr: Scotte 16kW Blackstar
Areal: 240
Brændsel: 6mm træpiller - Greenwood
Fremviser gerne i postnummer: 4540
Re: For meget aske på herden
Indlæg af Branderup2000 »
kan jeg få af vide hvad din renseluft stod på (jeg pusler med samme problem og prøver mig lidt frem ud fra jeres erfaringer)
calle
Indlæg af calle »
Branderup2000 skrev:kan jeg få af vide hvad din renseluft stod på (jeg pusler med samme problem og prøver mig lidt frem ud fra jeres erfaringer)
Hej Branderup 2000 og velkommen til.
Hvem spørger du ? Du kan citere den du spørger ved at trykke på citationstegnet ved pågældendes indlæg, og derefter skrive dit spørgsmål.
Venlig hilsen :)
Branderup2000
Areal: 240
pille bruger skrev: Start med at opdatere styringen, i menu "Download"
Lav så en ny grundjustering.
Juster også din renseluft.
Når den er så høj smelter du asken om til slagge.
kan jeg få af vide hvad renseluft stod på (jeg pusler med samme problem og prøver mig lidt frem ud fra jeres erfaringer)
Branderup2000
Areal: 240
calle skrev: Hej Branderup 2000 og velkommen til.
Venlig hilsen :)
Tak Calle
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Branderup2000 skrev: kan jeg få af vide hvad renseluft stod på (jeg pusler med samme problem og prøver mig lidt frem ud fra jeres erfaringer)
Er din styring på StokerCloud ?
