Elhegn til katte - eller hvordan får man katte til at holde op med at skide i børnenes sandkasse
Hunde, katte, heste, køer og får
Her er der plads til alt om vores dyr
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Som overskriften siger har jeg et problem med at kvarterets katte (incl vores egen kat) finder stor fornøjelse med at bruge børnenes sandkasse som toilet.
Der er ikke mulighed for at overdække sandkassen uden for børnenes brug og jeg har efterhånden prøvet lidt af hvert for at holde kattene væk:
-Forsøgt at skræmme kattene væk med larm eller vand eller tilsvarende: Virker kun meget kort tid ellers er der bare for mange katte der kommer forbi således jeg ikke ser alle.
-Markeret sandkassen med hjortekaksolie. Efter diverse råd samt etiket burde lugten afskrække katten men det ved katten åbenbart ikke for den er ligeglad. Den stod faktisk og kiggede på jeg "malede" olien på før den gik i kassen og sked.
-Lavet fine bed 2 meter væk som katten er mere end velkommen til at skide i men det er åbenbart ikke interessant.
Kort sagt så er jeg ved at være lidt træt af situationen og da det var en på arbejde i dag der forslog at jeg monterede el-hegn på sandkassen som kan tændes når der ikke er børn lyder det umiddelbart som det næste jeg vil prøve - Der er et legehus med 220V indlagt en meter fra sandkassen så der er ingen store installations problemer.
Spørgsmål: Nu er en kat jo ikke så stort et dyr så jeg formoder ikke at man kan sætte et stort stød anlæg op som den lokale bondemand før har brugt til sine store køer. Er der nogle der ved om en kat kan håndtere et stød fra en ganske almindelig lille el-hegn anlæg fx et http://www.harald-nyborg.dk/p2487/eleph ... egn-1-watt Det gør ikke noget at katten får et stød den husker men jeg vil jo helst ikke skulle begrave (for mange af) kvarterets katte pga for stort stød.
Er der nogle der har andre løsnings forslag til at holde kattene ude af sandkassen der virker ?
nemocharley
Re: Elhegn til katte - eller hvordan får man katte til at holde op med at skide i børnenes sandkasse
Indlæg af nemocharley »
Kan man ikke nøjes med et låg over sandkassen?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Du kan næppe få lavet et elhegn der holder en kat væk.... Det er nok nærmere et halvhøjt trådhegn du skal have op...
levi
Indlæg af levi »
nemocharley skrev:Kan man ikke nøjes med et låg over sandkassen?
Nemo har du overhovedet læst tråden ?, - der gøres udtrykkeligt opmærksom på af trådstarter at overdækning IKKE er en mulighed..... icon_frown.gif
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Tilbage til dit spørgsmål. Et ganske alm. elhegn vil være ganske brugbart i din situation. Dog husk at slukke når der er børn. Det eneste der dør at sådan et hegn er dræbersnegle.
Mvh. Ole.
M.v.h. Olli.
Senest aktiv: i dag 18:36
Hvad med de det højfrekvente lyde, vil det mon holde kattene fra sandkassen?
nemocharley
levi skrev: Nemo har du overhovedet læst tråden ?, - der gøres udtrykkeligt opmærksom på af trådstarter at overdækning IKKE er en mulighed..... icon_frown.gif
næ det havde jeg åbenbart ikke
pendec
Indlæg af pendec »
Når overdækning ikke er muligt, og forslaget er strømførende hegn, så ville jeg ikke være det barn som får sjove ide'r og løber ud til sandkassen og snubler i det elektriske hegn ;(
Det skal vist have timer og auto oprul på, før andre forældre vil syntes det er en god ide? Måske slet ikke nogen god ide.
Et helt anderledes forslag,
Få lys sensor på en kontakt som er tilsluttet et græsplæne vandings enhed, så når katten krydser bestemte område, så starter den med at smide vand udover området i nogle minutter. Det kan godt være katte er kloge nok til at komme igen men de bliver altså trætte af vand hvis det bliver ved.
Har selv en udendørs kat som hopper op i træerne og fanger duer som har reder, der er vand et rigtig godt middel indtil videre, og den hopper ikke i træerne mere (hvor jeg har set den). Det skal siges at vand pistolen så også står ved træet nu ;)
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Jeg ville forsætte med vand, en ordentlig spandfuld så snart de nærmer sig. Ellers laver Ecoline gå-væk-kat produkter som er helt uskadelige for børn og dyr, men om de virker ved jeg ikke.
De kommer jo også igen, fordi de kan lugte hvor de har været sidst. Så prøv at flytte deres afføring der over hvor du vil have de har toilet, samt at fjerne/forstyrre lugten så meget som muligt fra sandkassen, fx med rodalon.
Hvis kattene er bange for hunde, kunne du også få en hund på besøg i sandkassen nogle dage icon_cheesygrin.gif
Vores elhegn til gederne er 110 cm højt med 5 tråde, men kattene hopper fint over alligevel, eller sidder noncelent på en af hegnsstolperne ;-)
calle
Indlæg af calle »
Er nok lidt enig med Pendec.
Katte er ikke dummere, end at hvis de bliver jaget væk tilstrækkelig mange gange, så bliver de væk. Da vores nabo fik nye katte, startede vi forfra. Nu ser vi dem yderst sjældent. Bare de ser mig ude på vejen vender de 180 grader og stikker af. Hvis ikke det er tilstrækkeligt at lave hvæselyde efter dem, så kast noget efter dem. Et velplaceret nedfaldsæble eller en tennisbold gør underværker icon_cheesygrin.gif
