knivlov
Ordet er frit
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 20:20
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
knivlov
Indlæg af triumph »
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: knivlov
Indlæg af thoken »
Ja, det er helt grotesk :shock:
Vi er dybt kriminelle allesammen.
Mvh thoken
pendec
Re: knivlov
Indlæg af pendec »
Silvan har da godt nok også et stort problem sammen med XL byg og STARK som alle sælger Stanley kniven ;)
https://eshop.silvan.dk/webapp/wcs/stor ... -af-kniv-2
Er man i rød blok, så er der jo mange penge i den afgørelse, desværre gør den mange danskere til folk med en anmærkning på deres strafattest nu?
Det er da godt jeg ikke arbejder i Silvan, det kan vel ikke gå hurtigt nok med at fjerne dem fra hylderne.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: knivlov
Indlæg af Brandsen »
Jeg tog konsekvensen af dette cirkus for nogle år siden, og fik en blankvåben tilladelse hos det lokale politi.
Den koster gratis, og gælder i 10 år.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 03:48
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: knivlov
Indlæg af MichaelK »
Men det giver dig vel ikke ret til at besidde foldeknive med lås, eller
lignende knive? Ligesom enhåndsbetjente knive vel heller ikke er
tilladte?
Jeg har en foldekniv med lås, og skal aldrig have andet, da jeg een
gang for meget er kommet til skade, fordi den klappede sammen om
en af mine fingre. Sidste gang kostede det 7 sting!
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: knivlov
Indlæg af Alex fs »
Det noget tåbeligt.. Keg ved ikke helt hvordan jeg skal klare mit daglige virke, uden min trofaste lommekniv.
Den er jgod til Spændebånd og rund balle net.
Eller hvad med den ko, jeg reddede fra at blive kvalt i sit bindsel? Var det bedre jeg først skulle dapper rundt efter en kniv, som måske ligger i skabet?
Og ja kniven er med mig hele dagen, for kniven bor skam i min lomme. Og det om jeg er ved købmand eller i maskincenteret.
Og sådan bliver det ved med st være.
Kast mig gerne i fængsel,
Men det er da et perfekt eksempel på noget, der fungere i teori. Og som har fatale konsekvenser, for folk som tjener penge til skranke pavernes
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: knivlov
Korrekt, de fleste blankvåben tilladelser har restriktioner på bagsiden, men min er heldigvis blank på bagsiden 8)
Så én hånds betjening er ikke nogen problem.
Men ja, push daggerts, springknive, og lignende kræver særlig tilladelse, ud over blankvåben tilladelse.
Men hejy [tag]MichaelK[/tag], hvordan i himlens navn åbner du en flaske champagne med stil,
uden at have en sabel, og naturligvis en tilhørende blankvåben tilladelse ? 8)
Det er muligt mange Stoker Pro brugere lever primitivt, men derfor behøver de jo ikke leve uciviliceret,
og ikke have en sabel til åbning af f.eks champagne flasker.
Dixi Baxi !
calle
Re: knivlov
Indlæg af calle »
Hey Brandsen.
Går ud fra, at din tilladelse kun rækker til at besidde, men ikke at bære.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: knivlov
Indlæg af Zarge »
Går en "en hånds betjent" ikke netop i samme kategori som spring knive, butterflys etc... En "almindelig" blank våben tilladelse gir vel kun ret til at opbevare knive med en længde over 12 cm, og ikke spring knive etc, eller er der noget jeg har misforstået?
nemocharley
Re: knivlov
Indlæg af nemocharley »
Zarge skrev:Går en "en hånds betjent" ikke netop i samme kategori som spring knive, butterflys etc... En "almindelig" blank våben tilladelse gir vel kun ret til at opbevare knive med en længde over 12 cm, og ikke spring knive etc, eller er der noget jeg har misforstået?
sådan forstår jeg det også.
