knivlov
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: knivlov
Ja, det er helt grotesk
Vi er dybt kriminelle allesammen.
Mvh thoken
Mvh thoken
Re: knivlov
Silvan har da godt nok også et stort problem sammen med XL byg og STARK som alle sælger Stanley kniven
https://eshop.silvan.dk/webapp/wcs/stor ... -af-kniv-2
Er man i rød blok, så er der jo mange penge i den afgørelse, desværre gør den mange danskere til folk med en anmærkning på deres strafattest nu?
Det er da godt jeg ikke arbejder i Silvan, det kan vel ikke gå hurtigt nok med at fjerne dem fra hylderne.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: knivlov
Jeg tog konsekvensen af dette cirkus for nogle år siden, og fik en blankvåben tilladelse hos det lokale politi.
Den koster gratis, og gælder i 10 år.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: knivlov
Men det giver dig vel ikke ret til at besidde foldeknive med lås, eller
lignende knive? Ligesom enhåndsbetjente knive vel heller ikke er
tilladte?
Jeg har en foldekniv med lås, og skal aldrig have andet, da jeg een
gang for meget er kommet til skade, fordi den klappede sammen om
en af mine fingre. Sidste gang kostede det 7 sting!
tilladte?
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: knivlov
Det noget tåbeligt.. Keg ved ikke helt hvordan jeg skal klare mit daglige virke, uden min trofaste lommekniv.
Den er jgod til Spændebånd og rund balle net.
Eller hvad med den ko, jeg reddede fra at blive kvalt i sit bindsel? Var det bedre jeg først skulle dapper rundt efter en kniv, som måske ligger i skabet?
Og ja kniven er med mig hele dagen, for kniven bor skam i min lomme. Og det om jeg er ved købmand eller i maskincenteret.
Og sådan bliver det ved med st være.
Kast mig gerne i fængsel,
Men det er da et perfekt eksempel på noget, der fungere i teori. Og som har fatale konsekvenser, for folk som tjener penge til skranke pavernes
- Areal: 425 m2
Re: knivlov
Korrekt, de fleste blankvåben tilladelser har restriktioner på bagsiden, men min er heldigvis blank på bagsiden
Så én hånds betjening er ikke nogen problem.
Men ja, push daggerts, springknive, og lignende kræver særlig tilladelse, ud over blankvåben tilladelse.
Men hejy [tag]MichaelK[/tag], hvordan i himlens navn åbner du en flaske champagne med stil,
uden at have en sabel, og naturligvis en tilhørende blankvåben tilladelse ?
Det er muligt mange Stoker Pro brugere lever primitivt, men derfor behøver de jo ikke leve uciviliceret,
og ikke have en sabel til åbning af f.eks champagne flasker.
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
Re: knivlov
Hey Brandsen.
Går ud fra, at din tilladelse kun rækker til at besidde, men ikke at bære.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: knivlov
Går en "en hånds betjent" ikke netop i samme kategori som spring knive, butterflys etc... En "almindelig" blank våben tilladelse gir vel kun ret til at opbevare knive med en længde over 12 cm, og ikke spring knive etc, eller er der noget jeg har misforstået?
Mvh Tonni Madsen
Re: knivlov
sådan forstår jeg det også.Zarge skrev:Går en "en hånds betjent" ikke netop i samme kategori som spring knive, butterflys etc... En "almindelig" blank våben tilladelse gir vel kun ret til at opbevare knive med en længde over 12 cm, og ikke spring knive etc, eller er der noget jeg har misforstået?
