Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?
Vi bypasser kedlen v.h.a. et rør ml. retur og fremløb (shunt?) og en hane, så den ikke blir en radiator, når der er sommerlukket.
- Areal: 129 m2
Yes. Så kan man styre det, som man vil.
Her virker den så også som kedelshunt ved fyrdrift, selv om der kun er den ene cirkulationspumpe.
PS: Shunten sidder mellem fyret og pumpen. Derfor kan vi nøjes med én pumpe.
PPS: Kedlen sænker vandtemperaturen med 10 grd., har jeg på et tidspunkt målt mig frem til.
min kedel slår ret hurtigt 15 grader af temp. Men der er også 80l, 210kg jern og uisolerede rør.
