iltstyring
7300
Tilmeldt: 20 maj 2015 15:21
Mit fyr: baxi 4.0 iltstyring
Areal: 250
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 4540
Dagligt forbrug: 12000
Årligt forbrug: 12
iltstyring
Indlæg af 7300 »
Hej alle har fået iltstyring på min 4.0. Spørgsmål? Hvis jeg øger tallet fra eks 7 til 9 indstillinger om iltprocent, får jeg så mere eller mindre luft til forbrænding mvh 7300
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: iltstyring
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro.
Så øger du lufttilførslen. Men det bør du ikke gøre, ilt skal være 7 til 7,5 på både høj og lav,
for at få den bedste forbrænding af dit brændsel.
Iltstyringen sørger jo så selv for at justere blæseren.
7300
Areal: 250
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 12
Re: iltstyring
Indlæg af 7300 »
Tak for info har fyret med korn uden iltstyring i ca. 10 år
sandsynligt med for meget luft men det giver andre fordele og da jeg har meget billigt brændsel, men med lidt for højt vandindhold
har jeg erfaring med rigeligt luft så
for at prøve det blev jeg i tvivl om
indstillingen virkede omvendt.
Mvh 7300
Re: iltstyring
Tit er det nemmere at justere paremetere..
Det vil sige brændselmængde ( snegletid)
Og ændre lidt i perioden fyret justerer..
Hvor meget fyrer du op..
7300
Areal: 250
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 12
Re: iltstyring
Indlæg af 7300 »
Hej igen ca 250 m2 dårligt isoleretjJeg henvender mig her da jeg har monteret forsoner, og erfaret at fyret. Ikke rigtigt kommer igang da det står i lang tid med ilt omkring. Ca 16 % og blæseren på min 40_ derfor ville jeg gøre furet mere ligeglad med ilt% og bare komme igang, da jeg ved at kornet er ca 20% vand. Uden iltstyring øgede jeg blæseren så asken blev lys så kørte det bare
Da jeg har kornet næsten gratis betyder virkningsgraden ikke så meget . Måske vil jeg sætte ilt% til 8 og se hvad det sker? mvh 7300
Re: iltstyring
Jo ja men det afhjælper ikke problemet at hæve ilt% til 8 da den allerede ligger på 16%
Driftformsknap må ikke lyse.. Ser lige hvad der sku kunne virke..
PS meget vigtig du ikke har utætheder nogen steder..
Re: iltstyring
Alarmreset + menuknap
H15
L40
B85
R0,0
Alarmreset +driftformsknap
-30
H0.3
L0.2
P05
H7,0
L7,0
Cal.
Au
Bladre videre hvergang med driftformsknap og afslut med tryk på onn
Hvordan kører den hvis du prøver det..
Du skal måske holde noget øje med den indtil røgtemp kommer over min 100 grader
7300
Areal: 250
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 12
Re: iltstyring
Indlæg af 7300 »
Prøver når jeg kommer hjem. En utæt låge kombineret med en stålskorsten uden stabilator, placeret lige over fyret( godt træk) måske for godt giver det problemer. Har. Kikket på tætninger i lågerne syntes de var ok ( lidt hårde)
Kan man nå ned på 7% ilt med lidt vådt brændse!? Mvh 7300
7300
Areal: 250
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 12
Re: iltstyring
Indlæg af 7300 »
Min prom er vist 1.04. Så vidt jeg husker mvh 7300
Re: iltstyring
Giv snore wd 40
Tilbage til "Baxi Stoker"
