Nå men kom hjem fra arbejde og ville lige kigge til fyret.
Da jeg åbnede døren til fyrrummet kunne man straks mærke den var gal.
Kedlen stod på 99 grader ( var helt sikkert mere men der er kun 2 cifre).
Kan ikke husk fejl koden men der stod kedel temp føler defekt.
Mit spørgsmål er så, hvor køber jeg sådan en djævel og hvor er den placeret?
mvh
Kl2 temp føler defekt
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Kl2 temp føler defekt
Køb ved vvs eksperten. eller på nettet. den er monterer i en dyklomme i toppen af fyret under toppladen. Du kan snyde med en anden vil jeg tro. Mener fyret kører fint uden retur temp måler.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- 10
- Tilmeldt: 26 jan 2015 13:48
Ollii: tak for svar.
Mener du den der sidder bagerst i toppen til venstre?
Der stod kedel temp føler, du skriver retur temp måler...er det,det samme?
Ved du om jeg bare kan tætne gevindet med flydende pakning?
- 10
Nå men var lige ude ved fyret, kunne se at den bare skal ned i lomme uden at skrue, så bare glem det med flydende pakning(-:
Nogen som ved om det er den rigtige føler jeg har fat i?
Øverst bagerst til venstre.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Hov jeg glemte dig da helt.
Ja det er den røde ledning der går ned bagerst venstre hjørne. Og den er bare skubbet ned i en dyklomme. Afsted til vvs eksperten efter en ny du kan prøve. Mener bestemt du kan stjæle den til retur løb som alternativ. Den til sneglekanalen skal du lade sidde.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- 10
