Ændring af internet port
- Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
- Senest aktiv: 03 aug 2024 09:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 130 + 50 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760
Hej nogen der kan fortælle mig hvordan jeg ændre i styringen hvad port den er på.. Nu kører den vel på port 80 men denne port virker ikke fra min internet udbyder... Har en comfort 15
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Ændring af internet port
Så vidt jeg ved er det port 80 internet explorer bruger, så jeg tvivler på at der er spærret for denne. Er du sikker på at det ikke er noget andet der er galt.
- 10
- Tilmeldt: 15 mar 2015 09:56
- Senest aktiv: 06 mar 2016 19:59
kan du fortælle lidt mere om, hvad der ikke virker..
har du forbindelse direkte til din pc..
jeg har oplevet at mgm styring ændrer på ip adresse
hvis det har virket ved dig..så er det nødvendig at restarte mgm og router en gang imellem
mvh Bjarne
mvh Bjarne
- 10
- Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
- Senest aktiv: 09 sep 2023 15:12
- Mit fyr: MGM Comfort 25
- Areal: 299
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Har takket: 8 gange
Jeg tror ikke du kan ændre hvilken port MGM'ens webadgang kører på, det er standart 80.
Derimod, hvis du ønsker at kunne komme på fyret fra andre steder i verden, så kan routeren sættes op til at du både skal indtaste din ejendoms IP adresse, men efterfulgt af en eller anden specifik port, denne port kan ændres.
Fx sådan at hvis din offentlige ip var "123.123.123.123" så skal der indtastes ip plus port "123.123.123.123:1448" og så er routeren sat til, at det sendes videre til 192.168.1.33(:80) på dit hjemmenetværk. Det funker for mig.
Og efter at jeg har sat MGM'en til en specifik ip, og ikke automatisk DHCP, samt sat routeren til at give MGM'en den samme specifikke IP, så har den ikke drillet med ændring af ip.
- 10
- Tilmeldt: 26 sep 2014 12:22
- Senest aktiv: 22 maj 2015 14:58
Jeg kan ikke finde den ip adresse mit MGM 15 oplyser jeg skla logge ind på ? Er der nogen der kan hjælpe med et svar på det ? SmedebakkenJakob83jensen skrev:Hej nogen der kan fortælle mig hvordan jeg ændre i styringen hvad port den er på.. Nu kører den vel på port 80 men denne port virker ikke fra min internet udbyder... Har en comfort 15
