Akku Tank
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Akku Tank
Indlæg af RLStyling »
er der nogle som kan forklare hvad denne akku tank er specielt bedre til end de andre som er på markedet???
http://www.renergi.dk/index.php?left=Prod_Pellaqua
for jeg skal have en tank til mine solfangere, som snart kommer op på 20m²
så hvad skal man vælge??
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Akku Tank
Indlæg af pelle »
Hej RL.styling
Den har indbygget vvbeholder( Det store spiral) og en fremragende lagdeling, et flot design og er nem at tilslutte. Men hvad er prisen på grisen. Den er garanteret meget dyr.
Prøv i stedet at send en mail til mailernst@mail.dk og få ham til at lave dig et diagram over en god hjemmelavet lagertank på 1200 liter. Kender du en smed der er ferm med en svejser. Kan en sådan lagertank, som Ernst tegner, udføres meget billigt. Ærlig talt, syntes jeg 800 liter vand, er for lidt til 20 m2 solfangere. Det giver jo kun 40 liter pr. m2. Du skal op på mindst 50- 60 liter pr m2. Altså en 1000-1200 liters tank. Ellers kan en hedebølge være noget træls at komme igennem.
mvh Pelle
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Re: Akku Tank
Hej pelle
jeg har en 750L akku tank lige nu. hvor der er nedsænket en 110L vvb.
så jeg er på udkig efter en 300-500L vvb med 2 varmespiraler. så jeg kan køre solvarme og fyr ind på den.
og hvis solfangerne så får vandet til at nå koge punktet. så kan jeg skifte over til akku tanken. så den bare holder gulvvarmen igang. så håber ikke det bliver noget problem at komme af med varmen.
pelle
Areal: 240
Re: Akku Tank
Indlæg af pelle »
Lyder fornuftigt
mvh
Pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Akku Tank
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej René Lundgaard.
Send venligst din e-mailadresse til mig, så skal jeg sende dig et par diagrammer, over hjemmelavet combibeholder.
Når du ser dem, finder du måske en endnu bedre løsning.
Hvis vandet bliver for varm, åbner en KP77 automatisk, så varmen går over i anlægget (eller en akkumuleringstank) og bliver den for kold, så åbner den osse, så den modtager varme fra kedlen.
Den er lukket på den temperatur du stiller den på, (eks. 70 grader,) bliver den så fire - fem grader koldere eller varmere, så åbner den.
Jeg forstår ikke at lægge et diagram ind i det her forum, men jeg sender gratis et par stykker på e-mail.
Send en mail til.: mailernst@mail.dk
Første smed med solvarme i DK.
m.v.h. Ernst Drastrup
Miehesgade 26 9510 Arden.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Akku Tank
Indlæg af kaptajnen »
Ernst Drastrup skrev:Hej René Lundgaard.
Man skal bare konvertere *.doc eller *.ppt til et brugbart filformat for dette forum.
Jeg bruger denne teknik:
1) Trykker CTRL+PrtScn - først CTRL knappen og hold den nede når du trykker på PrtScn knappen og du har taget en kopi af skærmen! new15
2) Åbner et billedbehandlingsprogram (kan kun anbefale det gratis program http://www.irfanview.com)
3) CTRL+v - først CTRL knappen og hold den nede og v tasten. Dette indsætter billedet i programmet!
4) Beskærer billedet. Dette gøres i IrfanView ved at markere rundt om det man vil have med musen og vælger Edit; Crop selection eller CTRL+y
5) File; Save as *.jpg et sted på harddisken
6) Tryk på "Upload Billede" knappen og "browse" efter denne fil!
7) Voila!
Mvh Peter
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Re: Akku Tank
Hej Ernst
jeg har sendt dig en Pb med min mail adresse.
ellers bare tryk på den knap hvor der står mail. i bunden af mine indlæg
