iltstyring
- 10
- Tilmeldt: 20 maj 2015 15:21
- Senest aktiv: 08 jul 2015 20:41
- Mit fyr: baxi 4.0 iltstyring
- Areal: 250
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4540
- Dagligt forbrug: 12000
- Årligt forbrug: 12
- 10
- Areal: 250
- Brændsel: korn
Re: iltstyring
Hej igen har prøvet det der blev foreslået, men er endt på følgende blæser 30 høj 0,5 lav0,2 ilt 8,5 på begge trin de første settings ligner ikke mine tror prom er ældre fyret kører røgte på 95 til 110 ilt svinget fra 12 til 17% og fyret kører altid på lav men alt ser ok ud. Er stadig i tvivl om iltprocent da fyret regulere op i blæser inden det når ned på 13% ??? Mvh 7300
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: iltstyring
Det lyder rigtigt nok, for styringen kan f.eks godt se din ilt procent falder hurtigt, og så skruer den
op for blæseren, længe før du kommer ned på 8.5% som du har set som minimum ilt procent, inden
styringen sætter blæseren op fuld skrue.
- Senest aktiv: i dag 00:18
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: iltstyring
Nemmerlig..
Ny prom skal der til hvis du vil have muelighed for at få stolt de sidste parameter
- 10
- Areal: 250
- Brændsel: korn
Re: iltstyring
Næ det er den ikke i lav. Når den kommer i høj vil den falde.
- 10
- Areal: 250
- Brændsel: korn
Re: iltstyring
Ok og Tak for hjælp. Jeg monterer altid en ekstra buesten i forlængelse af den eksisterende, da det er nemmere at få den til at brænde ved meget lav ydelse. Det øger temp i bålet markant. Mange siger at 4.0 er alt for stor, men jeg er godt tilfreds. Man behøver heller ikke at rense da hedefladen er rigelig stor mvh 7300
- Areal: 425 m2
Re: iltstyring
Synes jeg har samme erfaring som [tag]7300[/tag] med hensyn til at fyre med korn i en Baxi,
det kører bedst når der er godt blus på, det duer ikke rigtigt at 'fise fyre', og at iltprocentern
generelt ligger lidt højere når der køres med korn contra træpiller.
Jeg kan ikke rigtigt lure hvorfor, men formoder det skyldes den langt højere vandprocent
i kornet, sådan der skal bruges lidt extra power til først at fordampe vandet.
