Sodring
Re: Sodring
Klaus skrev:En benekov skal da gerne give en smule luft nedefra via de der huller med plade for i retorden, dem der giver undertryk i magasinet, der er god nok plader for men de er ikke helt lukkede!
Muligvis, men det er ikke nok til at holde ild i træpillerne når de begynder at brænde ned i herden.
Servteqh skrev:Ulrik jeg har tidligere beskrevet hvorfor du har dit store problem med sodring. Men du svarede slet ikke på mit svar.
Du har tidligere beskrevet.........???
Som jeg også skrev til dig så ER det tjekket at der er træk nok i kedlen.
Så det svar kan jeg ikke rigtigt bruge til noget!
Servteqh skrev:Iøvrigt har du jo tidligere sagt at dit renseværktøj, er rent "Anders and".
Så måske det her var nemmere....???
Det er det også sammen med en autotænder. Denne er nu afmonteret og derfor kan jeg nemt bruge sodringværktøjet.
Du skriver at dette med at hælde en håndfuld flis i herden og lade det brænde i 15 minutter er den gyldne løsning.
Jeg skriver at jeg stiller mig tvivlende. Længere er den sådan set ikke.
Grunden til jeg stiller mig tvivlende er, at en håndfuld flis ikke kan levere varme nok til at brænde sodringen væk. Du skal regne med at vi snakker sodring på ca 10 mm!
Derfor foreslog jeg grillkul.
Disse kan MÅSKE gøre det. Men også her er jeg tvivlende!
Tilbage til "Benekov Stoker"
