vil pludselig ikke starte op
nilas56
Tilmeldt: 09 maj 2015 17:34
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 104 +104 m2 kælder
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 6 t
Indlæg af nilas56 »
Mit kære lille scotte ville ikke starte op , jeg troet det var el-tænder der var gået sig en tur , skiftet den men det hjalp ikke , det virker som om der ikke kommer strøm til eltænder alt andet køre nogen der har en ide om hvad dr er galt ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: vil pludselig ikke starte op
Indlæg af triumph »
find først ud af om tænder bliver varm. Det kan nemlig godt være et justeringsspørgsmål (effekt på 100%, samt blæsertal)
nilas56
Årligt forbrug: 6 t
Indlæg af nilas56 »
Den bliver ikke varm
triumph
Indlæg af triumph »
Er der spænding til den (230 v) ?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
det er kan jo godt være den stået af, har en en anden til at ligge du kan prøve at sætte i?
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
nilas56
Årligt forbrug: 6 t
Indlæg af nilas56 »
Der er 220 volt til så det må være den nye eltænder der er defekt , prøver og skifte den
nilas56
Årligt forbrug: 6 t
Indlæg af nilas56 »
Det var den nye eltænder som ikke virkede, havde heldvis en mere , så alt godt igen :)
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Måske man lige skulle afprøve den jeg har til at ligge på hylden surt hvis den ikke virker når der bliver brug for den
Jens overfyrmester på godset
John Gliese
Tilmeldt: 16 sep 2014 17:48
Indlæg af John Gliese »
ja, og jeg har samme problem med en helt ny keramisk el tænder . og den er programeret til korrekt optændingstid 15 min. surt !
scottedor
Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af scottedor »
jeg måler altid eltænderen med ohmmeter inden jeg monterer den ligeledes måler jeg spænding på klemrækken det kræver at jeg laver en opstart
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
