Tiden på stokerpro?
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Tiden på stokerpro?
Indlæg af kovas »
Hej Ulrik.
Det er bare at jeg har bemærket at klokken viser en time forkert. Er det meningen eller bare fordi?
Mange hilsner Kovas.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Tiden på stokerpro?
Indlæg af MichaelK »
Jeg har tilrettet tiden i "Boardindstillinger" i "Brugerkontrolpanel".
Det står min til UTC +2 timer, så passer tiden.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej hej.
Takker. vidste ikke at det var noget man selv kunne rode i. Så det vil jeg da gøre.
Senest aktiv: i dag 18:36
Dette burde være de korrekte indstillinger.
Ved endnu ikke hvordan den nye software virker på det område. Men vi må se om den med disse indstillinger selv sørger for at stille tiden
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Nogle steder har en funktion ala "Daylight saving Time", altså sommertidsindstilling.
Den funktion har jeg ikke fundet på StokerPro, og derfor skal vi altså selv rette tiden
til, hver gang vi skifter mellem sommer- og vintertid.
UTC er normalt +1, her til lands, og +2 når vi har sommertid. Men skiftet burde jo
kunne gøres automatisk. Er det ikke noget der kan tilføjes til vores indstillinger?
MichaelK skrev:Nogle steder har en funktion ala "Daylight saving Time", altså sommertidsindstilling.
Hvis man selv indstiller efter ovenstående billede. Skulle det gerne foregå automatisk fremover.
Der findes ikke nogen automatisk indstilling for det, så skal der køres noget direkte i databasen
pendec
Indlæg af pendec »
Ulrik skrev:Hvis man selv indstiller efter ovenstående billede. Skulle det gerne foregå automatisk fremover.
Vi har jo drøfter problemet i flere år ;) Som IT mand, vil jeg mene at en ændring i databasen intet hjælper men at rette UTC på serveren som du hoster selv? løser alt, eller også er det en fejl fra dem som hoster systemet.
Databasen kører ud fra timen på maskinen den kører, på da records jo også indeholder timestamps når de lagret udover at have record i, så er ændringer jo lagret med timestamp, så det er kernen (altså hostmaskine) som skal rettes til og styre uret. Det må afgjort være forkert på den.
pendec skrev: Vi har jo drøfter problemet i flere år ;) Som IT mand, vil jeg mene at en ændring i databasen intet hjælper men at rette UTC på serveren som du hoster selv? løser alt, eller også er det en fejl fra dem som hoster systemet.
Nej, det virkede faktisk på den gamle software. Men ikke per standard. Det var en modifikation.
Men med den rette indstilling i brugerkontrolpanelet, skulle det virke på den nye :)
Og ja, det kræver selvfølgelig også at den er korrekt på serveren :)
