Tilbagebrand, adskillelige gange
Spørgsmål vedr. DB samt det tilbehør der laves til DB Stokerfyr
carsten_kragh
Tilmeldt: 23 feb 2011 20:28
Senest aktiv: 01 jan 2021 15:10
Indlæg af carsten_kragh »
Hej, Er der nogen der kan anbefale en der kan hjælpe mig min DB stoker. Den bliver ved med at brænde tilbage. Den har ellers kørt ok i to år men nu driver den mig til vanvid. Det er ved at være dyrt i piller og silo.
Mvh carsten
xkfc
Re: Tilbagebrand, adskillelige gange
Indlæg af xkfc »
Det var måske smart at oplyse hvor du bor :oops:
carsten_kragh
Det er fandme en fed ide
Jeg bor ved Rask Mølle 8763
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg kender slet ikke DB Stoker, så det bedste jeg kan byde ind med, er hvis det skete
på en Baxi Stoker, altså at der begyndte at komme tilbagebrand, uden der er blevet ændret
på nogen indstillinger overhovedet, hvilket jeg formoder er tilfældet ?
I så fald ville jeg kikke efter falsk luft, især fra låget på silo, fra samlingen mellem
silo og sneglekanal, og fra luger til brændkammer. Kontrollere om låget er spændt
ordentligt til, at tætningslister slutter tæt, giv evt scilicone hvis det er gummilister,
ellers VD-40 hvis det er glassnor.
Prøv evt at sætte en strimmel papir i klemme mellem silo og låget, så må du ikke uden videre
kunne trække papiret ud, så det prøver du hele vejen rundt.
Også set på Baxi, at de bolte der holder sneglekanal og tank sammen, trængte kraftigt til
en efterspænding.
Kontrol af, at lugerne til brændkammer sidder helt lige, eller hænger lugerne en smule,
og så trænger hængslerne måske til justering ?
På en Baxi er der et overtryksrør, der giver et svagt overtryk i tanken, og hvis der også er
på DB Stoker, så kontroller det ikke er blevet stoppet til, evt rense me trykluft.
Så er der selve blæseren, den fungerer ofte som effektiv 'støvsuger' i fyrrummet, sådan 'vingerne'
kan blive helt tykke af skidt og møg i tidens løb, så en god gang trykluft til at blæse vingerne rene
kan måske hælpe.
Så er der sodring ved sneglekanalen, altså der hvor sngelen munder ud i brændkammeret,
lige præcis dér kan der dannes en hård ring af sod, beg og tjære, sådan sneglen ikke giver
det den skal, så kontrol af der ikke sidder en sådan sodring.
Ved ikke om ovenstående giver mening på en DB Stoker, men vel bedre med nogle mulige årsager
end ingen muligheder 8)
carsten_kragh
Det er super med nogle input. Har tætnet låger på silo samt samlinger mellem endevæggen og skråflader. Pakning mellem silo og kedel er skiftet. Alle røg gange er renset.
Alle problemer startede efter besøg af Skorstensfejer men det må da være tilfældigt. Han havde kun adgang til selve skorstenen.
Mangler desperat en stoker teknikker
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Kunne der ikke ligge noget sod, fra rensning af skorstenen, i afgangsrøret fra fyret?
Hvis nu afgangsrøret er delvist blokeret af sod, som skorstensfejeren har skubbet
ned, så vil der være problemer med at skabe ordetligt træk i kedlen, og så stiger
risikoen for tilbagebrand.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Tjek din røgrør, hvis du ikke selv har renset den, så kan den være helt fuld af aske/sod efter rens af skorsten.
Derefter tager du den vandrette topplade af kedelen og nedenunder kommer du til en plade, der er skruet fast med 2 bolte, fjern dem, og løft pladen af, så kan du rense de bagerste røgvendere.
Se evt. her http://www.stokergaarden.dk/images/Fold ... 202013.pdf eller http://www.stokergaarden.dk/images/bruger4.pdf alt efter kedel.
MichaelK var hurtigere, skulle lige finde nogle links :wink:
carsten_kragh
Samtlige røggange er rensede og lys igennem for at undersøge om der skulle være en stor flage eller sod der blokerede for lysning.
Ifølge brugermanual kan tilbagebrand i magasin skyldes for stor skorstenstræk, hvilket jeg ikke helt finder logisk.
Der er ingen forskel på om jeg har åben eller lukket bypass.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Kontroller røgens vej gennem fyr og skorsten. Som flere har skrevet. Så ved du der er hul hele vejen gennem piben.
Hvis det er for højt træk du vil udelukke tager du blot rense lemmen ud nederst i skorsten. Så er der ikke for stort træk i den mere.
M.v.h. Olli.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Har skorstensfejeren fået lukket renselem i skorsten rigtigt?
Hvordan vil du spille?
