Hvid/stribet skærm!
Martin1
Tilmeldt: 11 jan 2014 18:59
Senest aktiv: 18 jan 2021 13:04
Mit fyr: Blackstar 1016 10KW
Areal: 284
Brændsel: HP Ekman 8mm
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: 5,7
Hvid/stribet skærm!
Indlæg af Martin1 »
Da jeg trykkede på skærmen for at se til fyret, kom der et hvidt/stribet skærmbillede frem, med en rød lodret bjælke, som ikke slukker automatisk og som ikke kan aktiveres eller fjernes -touch virker ikke.
Fyret er i drift og kører normalt... varme ok overalt.
Anlægget er Black Star 1016 10KW med Version 10.027
Hvad gør jeg for at få normal skærm igen?
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Re: Hvid/stribet skærm!
Indlæg af baggadap »
Du har muligvis haft en kort strømafbrydelse, det fik min til at gøre det samme. Genstart styringen ved at tage strømmen fra den, og se om det ikke hjælper.
Martin1
Areal: 284
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af Martin1 »
Er der en bestemt procedure for denne handling?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg syntes at jeg har læst om fenomenet før, det er vist et kabel på bagsiden der skal motioneres, eller en opdatering der skal til.
Martin1
Areal: 284
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af Martin1 »
Problemet er løst!
Havde ikke lige tid før nu og ville ikke risikere at skulle til at rode med det i "flere timer" og fyret kørte jo som det skulle.
Det med at tage strømmen fra styringen, lød for mig som om der var en måde, kun at tage strømmen fra skærmen, hvilket ikke kunne gøres uden at afmontere 230V-ledningen. Så jeg prøvede først at slukke for anlægget på kontakten på væggen, ventede lidt og tændte så igen... og det var så det... problemet løst! :-)
baggadap
Areal: 238
Martin1 skrev:Problemet er løst!
Beklager meget jeg ikke så dit nye spørgsmål, men du gjorde jo det helt rigtige :) Godt det virker igen!
PS: Du kan med fordel opdatere din styring til nyeste version: http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
tjek at der er tilsluttet jord køb evt en http://www.harald-nyborg.dk/p1888/adapt ... chuko-stik
Navnet er Allan
Før den naturgas
