Optage 30x60 beton flise?
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
G'aften i forum
Hvordan hulen kan jeg "optage" en flise f.eks inde midt på terrassen, hvis der lige skal afrettes med lidt sand som en muldvarp eller lignende har fjernet, så flisen ikke ligger som de andre.
De gamle fliser var nogle ca. 14x21, der kunne jeg bare sætte en skruetrække ned for hver ende og lirke 1 op.
Det kan jeg skutte med disse ca. 25kg tunge fliser.
Jeg kan se at man kan købe en sugekop, til brug ved ned nedlæggelse/opsætning af fliser/klinker. Men sådan en fætter kan nok ikke hæve 25kg lodret op, tror I?
Den her står der 20kg. Men jeg tror ej heller at overfladen på en udendørsflise er fin nok, til at den kan slutte tæt, eller hvad?
Sugekop
2 stk er self 40kg :D
Jeg kan ej heller lige tage dem fra en ende af, da jeg har stillet en lignende flise på højkant hele vejen rundt. Det var nu også træls at komme i gang med. :wink:
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Jobak
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Optage 30x60 beton flise?
Indlæg af MichaelK »
Den kan også bruges: http://www.dba.dk/flise-tang-har-denne- ... 011197337/
Nu kan den ikke lige række 60 cm., men så tager man bare flisen på den smalle led :great:
Ellers bruger jeg normalt en stor skruetrækker, og et lille koben. Ret besværligt, og
lettest hvis man er 2 til det, når nu det er 60 cm. fliser.
PS:
Den linkede sugekop, mener jeg ikke er beregnet til betonfliser? Den lader mere til at
kunne bruges, til fliser med en keramisk eller glaseret overflade.
Tilbage til "Haven"
