Ny røgsuger med for mange ledninger
sperwer
Tilmeldt: 13 mar 2010 01:08
Senest aktiv: 12 jun 2024 21:51
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af sperwer »
Hej forum
Jeg har netop købt en ny røgsuger til mit Ekoheat 900, da jeg modtog den konstaterede jeg at den var monteret med 7 ledninger hvor den der sidder i fyret kun har fire ledninger, jeg konfronteret leverandøren af røgsugeren med forskellen, men denne hævder at den leverede er den rigtige røgsuger.
Den nuværende har 4 ledeninger en gul/grøn = jord, en blå = nul, samt en brun og en sort ledning.
Den nye har samme 7 ledninger En grøn/gul, en blå, en brun, 2 sorte ledninger, en hvid samt en rød ledning.
Er der nogle herinde der har et kvalificeret bud på om den kan monteres på fyret, og i så fald hvilke fire ledninger jeg skal anvende?
Røgsugeren ser i øvrigt ud til at være helt identisk, med den der sidder i fyret.
Med venlig hilsen
Flemming
Carl Erik
10
Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
Senest aktiv: 13 jan 2016 13:13
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Svenstrup J.
Re: Ny røgsuger med for mange ledninger
Indlæg af Carl Erik »
Den ekstra sorte, hvide og røde er pudsigt nok de samme som i gamle dage var nul, fase og jord.
Mere skal jeg ikke gøre mig klog på. Kan du lukke op til maskineriet og se om f.eks. den gul/grønne og den røde går til samme terminal ?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej sperwer.
Jeg var lige ude og kigge og der er også kun 4 ledninger i mit fyr. Ser man på el diagrammet skal der også kun bruges 4. Men det er jo ikke til at vide hvilke af dine der skal bruges.
Men så er det jeg spørger. ER dit fyr over 3år? For der er jo 3årså garanti fra ekopower. Så måske er det en mulighed. Ellers må sælger vel kunne hjælpe. Alternativt betale for et servicebesøg, det indeholder en ny røgsuger. Så sender du bare den tilbage på de 14dages returret.
Mange hilsner Kovas.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Hej Flemming
Jeg skal nok finde et ledningsdiagram, men kan ikke få fat i den før på mandag.
Hvis du sender mig en mail på jf@vvs-eksperten.dk
Så mailer jeg den til dig
Jan
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Falck.
Hvis du lagde op her kunne andre også få glæde af det. Hvis man fik det samme problem.
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Har den i kun i odt fil, og den kan ikke uploades her (forkert filformat)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
xkfc
Indlæg af xkfc »
Falck skrev:Har den i kun i odt fil, og den kan ikke uploades her (forkert filformat)
Ingen problem, åben blot filen i Word, og gem som PDF... vubti... så kan den uploades.
Hilsen Kenneth
Draborg
Tilmeldt: 29 maj 2013 11:56
Senest aktiv: 24 sep 2019 08:43
Areal: 305
Brændsel: German pellets
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Hørsholm
Indlæg af Draborg »
Er den ikke monteret med et stik? Da jeg fik en ny røgsuger fra Dan var der også 7 ledninger der endte i et stik men de 4 ledninger var klippet over og det var dem jeg skulle bruge.
sperwer
Areal: 150
Indlæg af sperwer »
Hej Forum
Hermed vedhæftet (hvis eller jeg kan finde ud af at vedhæfte) vejledning som jeg har modtaget fra Falck og det fungerer.
Tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Sperwer
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej spewer.
Fint med den anvisning på installation af røgsuger. Når man køber en ny røgsuger er det så en ombytter, eller er den helt ny?
