hjemmebygget cellesluse
Martin1984
Tilmeldt: 01 jun 2015 16:59
Senest aktiv: 08 jun 2015 13:49
Indlæg af Martin1984 »
Jeg går og sysler lidt med et fuldautomatiseret påfyldnings koncept til min Jacobsen stoker, og har haft noget besvær med at finde en passende cellesluse, så nu bygger jeg sgu selv en, er der nogen der ved hvor jeg finder materiale kravene til sådan en bandit, min fejer har fortalt jeg godt selv må bygge den men han kunne ikke lige huske de specifikke krav.. sagen er at jeg har bygget en plan silo på loftet over fyret som er lige godt to meter bred i bunden og så hængt et kabelar hjul op på en skinne i begge ender så de kan flyttes efterhånden som siloen tømmes, en 8mm kæde imellem som så skal rage min flis hen til gennemførings hullet i loftet, i selve loftet sidder der så et stykke rør jeg har svejst nogle stykker fladjern på som rotere sammen med kæden for at undgå at flisen bygger bro, derunder skal min sluse så sidde, den skal være ret bred og ikke ret høj, har skaffet to gear ( 30:1 og en 6:1 begge er snekkegear, og en 1500rpm 4,2kw motor, jov jov, det bliver voldsomt..;-) )og en 25mm aksel til den, mangler bare lige lovstoffet så jeg kan komme igang med at svejse.
Skal man gøre det, kan man lige så godt gøre det rigtigt. :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: hjemmebygget cellesluse
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Stoker Pro, her er altid varme på 8)
Jeg vil i første omgang anbefale BTV 32.
Et hurtigt kik i denne siger blandt andet :
- ved brændselsfødning fra ovenliggende forbrugslager, skal gennemføringer i etageadskillelsen
sikres, en sikring der kan bestå af brandspjæld og afspærringsspjæld, eller cellesluse.
- rør mellem etageadskillelse og sikring skal være isoleret til BS-60
- sikkerheds indretningen skal være uafhængig af energitilførsel ( Fint nok, en cellesluse er lukket, og kører ikke uden strøm )
- rør skal være af ubrændbare materialer, med tværsnnit højst 0.02m2 ( = ø 160 mm )
- der skal være niveaukontrol, sådan spjæld/sluse altid kan lukke
... og der er måske nogle yderligere krav, hvis man nærlæser hele vejledningen. 8)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Der findes mange færdige, og man kan næppe lave dem selv til samme pris,og de skal vel også være godkendte for at opfylde brandkrav ?
http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?product=5519
http://www.kongskilde.com/in/da/Industr ... RY%20VALVE
https://biostoker.dk/butik/celle-sluse-r/
(Det var bare 2 min på google)
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
spændende projekt må jeg sige.
tag gerne billeder og del dine erfaringer.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
triumph skrev:Der findes mange færdige, og man kan næppe lave dem selv til samme pris,og de skal vel også være godkendte for at opfylde brandkrav ?
De findes også brugte:
http://www.guloggratis.dk/maskiner/vaer ... -131254900
