Hej alle
Som tidligere nævnt skifter jeg snart mit "dejlige" italienske fyr ud med et Scotte pillefyr. Er Scotten specielt følsom overfor, hvilke træpiller man putter i den. Er der meget bøvl og indkøringsvanskeligheder på det fyr?
/Per
Fra stoker til træpillefyr
- 10
- Tilmeldt: 28 maj 2015 12:38
- Mit fyr: Tatano Kalorina 2202 (endnu!)
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 7150
- Årligt forbrug: 8-12 tons
- Geografisk sted: Juelsmindehalvøen
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Fra stoker til træpillefyr
Både ja og nej
Du kan risikere at nogle skrammelpiller giver lidt bøvl, men så skal du kun skrabe slagger af herden det oftere og kompressorrens kan klare det i 99% af tilfældene.
Scotten har den fordel at du kan følge alt hvad den laver og så kan man nemt stirre sig blind på grafer og hvis man vil så kan man få dem næsten snor lige, men der er nok ikke noget besparelse der er værd at tale om, (jeg får nok lidt hug for at sige det)
- Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 280
- Brændsel: piller, Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Årligt forbrug: ca. 8 tons
- Geografisk sted: 7160
Ja til at der kan være indkøringsvanskeligheder - nej til at der er meget bøvl...
Når først du har fundet de piller du vil bruge, skal du bruge noget tid på at få fyret til at køre godt med netop de piller. Derefter er det dælme nemt at have med at gøre, og som nævnt ovenfor kan du blive ved med at optimere på det, men det afhænger helt af hvor nørdet du er :-) (der går sport i det for de fleste...)
Skifter du piller skal du formentlig indstille fyret igen til de nye piller, men det kan du finde utallige guides til herinde...
- 10
- Areal: 175
Ok - tak for jeres svar. Glæder mig godt nok til at komme igang med det:)
- Areal: 85 Kvm
Du vil ikke fortryde skiftet, som regel kan du bare nøjes med at sætte brænderen til de kw. den er på og så afveje, efter ca 14 dage så afvejer du igen, så kører det så nogenlunde, men vil anbefale at justere flammen til på 10%, 50% og 100%, så kører den problemfrit med de fleste piller og mest økonomisk.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis du skal ud og købe træpiller så gå efter nogle der er lyse , så ens i længden og dufte af træ , så går du ikke helt galt i byen
men det gælder til alle pillefyr
indkøringen er nemt , afvejning af piller , og kontrollere/justere flammen ved 10,50 og 100 % ,og afvej der efter nogle gange med nogle ugers mellem rum , du kan med fordel se lidt på http://mhes.dk/ der står og vises alt hvad man tænke sig og vide om et NBE fyr
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
husk hvad J_B skrev;
Sneglen ændre ydelsen ret meget de første 14-30 dage, hviklet betyder at fyret kan gå ud i lavlast.
Du skal bare lave en ny afvejning, (evt blæserjustering ved 10-50 og 100%) så spiller det max
Fyret/sneglen er dog lidt førsom overfor smuld
