Hejsa
Jeg står i det problem at jeg har mit fyr i udhuset og mim VVB i huset. Jeg vil gerne lave VVB drift, og overvejer om man kan lave en AD konvertering af en PT1000 føler, sende det via Ethernet til en microprocessor og derefter konverterer det til analog og sende det til styringen. Nogen der har prøvet det før?
Kim Underbjerg
VVB føler overført via Ethernet
- Tilmeldt: 30 maj 2012 21:06
- Senest aktiv: 10 jun 2015 21:28
- Mit fyr: Woody 16 KW
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 7660
- Dagligt forbrug: ca 16 kg
- Årligt forbrug: 6,5 - 7
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: 29 aug 2025 10:03
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 454 gange
- Blevet takket: 61 gange
Re: VVB føler overført via Ethernet
Ikke særligt let.
Kan du ikke undersøge om din styring har andre muligheder end en pt1000 føler som input til det varme vand?
Men jo teknisk er det muligt at gøre hvad du spørger om. Men om det er billigt og let - nej
- Areal: 250
Hejsa Bri_Jac
Jeg har næsten styr på hvordan jeg vil lave det, men jeg er meget i tvivl om hvordan styringen på fyret er bygget op i forhold til en PT1000 føler. Jeg mangler at finde ud af hvad volt område der skal sendes ind på indgangen for at fyret tror der er den temperatur der nu engang er :-/
Evt skal jeg have fat i NBE og høre dem ad. Jeg har allerede ethernet ved fyret, og enheden til at måle ved VVB er også næsten klar.
Kim
Kim
Kim Underbjerg
Kim Underbjerg
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Prøv og stil spørgsmålet på http://www.stokerforum.dk/ der er helt sikkert nogle der kan svare på det , og som måske har lavet/forsøgt det samme som dig
Meld enlig tilbage om du får held med det
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg ved er er mange der bruger sådan en dims her :
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... foler.html
Men hvis dit fyr kræver en pt1000 føler på indgangen, så skal der j bare snydes lidt ;-)
Jeg tænkte at hvis du nu putter den temp føler lidt op i din VVB og stiller den på 30 grader, så skal der jo nok blive varmt i toppen.
Dernæst montere du en modstand i dit fyr på den pt1000 indgang, der præcist svare til 70 grader.
Så tager du modtageren og en anden modstand der svare til 40 grader, så skal du montere det således at hvis føler i VVB tank siger vand er under 30 grader, trækker modtageren og kobler denne 40 graders modstand ind i stedet for.
Så tror fyret at vandet er 40 grader og går i varmtvands produktion.
Jeg har et lille program som jeg bruger til at finde ud af modstands værdier, hvis det kunne hjælpe.
Forstår du/I min ide....
Umiddelbart har jeg ikke hørt om at det er lykkedes endnu, men mange har efterspurgt en løsning. Det er dog nok ikke en PT1000 føler du skal bruge, men en KTY81-210 eller NTC10 alt efter hvilken version du har af styringen.
Et af problemerne kan være at både på sende og modtage siden er du nødsaget til at have udstyr der bruger strøm, og da der ikke umiddelbart findes udstyr der kan A/D - D/A de to følertyper, skal man være lidt skrap på elektronik siden.
Hvis det lykkedes at lave et par små enheder der ikke bruger meget strøm, evt. med en omskifter mellem di to følertyper må du endelig vende tilbage, du kan sikkert fint sælge nogle af dem.
Måske var det smart at droppe A/D - D/A konverteringen og lave det A/wifi - wifi/A i stedet.
Det er vel stadig A/D -> wifi -> D/Axkfc skrev:Måske var det smart at droppe A/D - D/A konverteringen og lave det A/wifi - wifi/A i stedet.
Denne kan nogen måske bruge?
http://www.alibaba.com/product-detail/W ... 88844.html
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvor lang er afstanden? Jeg undrer mig over hvorfor du ikke blot forbinder føleren med et skærmet signalkabel?
Nogen skal jo stille de dumme spørgsmål
Hilsen Finderup
- Areal: 250
Jeg har ikke noget tomrør pt og hvis jeg graver et ned og trækker et skærmet kabel i det kommer vi nok om i omkring 50 meter inden jeg er på plads med det. Men absolut ikke noget dumt spørgsmål. Jeg ved ikke hvor langt man kan trække en føler i skærmet kabel.
Jeg har PT gang i noget udvikling sammen med min svigerfar, som er elektronik ingeniør. Så det bliver spænde at se hvad det ender med. Uanset hvad kommer det til at kræve noget forsyning fra 230 volt til begge enheder, men det er heller ikke noget problem.
Kim Underbjerg
Kim Underbjerg
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Til V7 og V10 styringerne, findes der en udvidelse, som har bla. Temperatur indgang.
Hvis det er muligt at bruge disse indgang som tempføler til VVB, samt at den kommunikation som er mellem udvidelse og styring kan laves om til at kører over Ethernet, så burde det også være en mulighed.
Hvilken kommunikation det bruges mellem styring og udvidelse, har jeg ikke kunnet finde ud af, men hvis det er RS232 eller RS485, burde det ikke være noget problem at finde nogle konverter.
