Varmeinstallation i fiskekutter
Kutter
Tilmeldt: 03 jun 2015 10:26
Indlæg af Kutter »
Hejsa
Først: Så er jeg ikke interesseret i at høre om hvad jeg må og ikke må og hvad loven siger indlæg.
Dernæst: Trods min indledning, så håber jeg at nogen vil vejlede/guide mig i min planlægning. Jeg går med tankerne omkring at installere et hus-oliefyr (ældre FER) i en ombygget kutter og etablere radiator varme i alle rum.
Jeg aner dog ikke en pind om dette og har aldrig ejet et.......men er der en der kan tegne en skitse over hvad jeg skal bruge og hvor det skal monteres.
Der skal anvendes radiatorer i det der vel ville svare til "kælder, stuen og 1 sal" i et hus og vel omkring en 7 stk radiatorer.
Skal der bruges udlufningsventil, ekspansionsbeholder, cirkulationspumper etc. ?
Anyone ??
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Blevet takket: 18 gange
Re: Varmeinstallation i fiskekutter
Indlæg af EJB »
Ja!
Det var det korte svar på dine tre spørgsmål.
I mine yngre dage, boede vi i båd gennem 8-9 år. Her havde vi installeret et Reflex båd-oliefyr, http://www.refleks-olieovne.dk, med radiatorer.
Den eneste umiddelbare forskel er vel at du køre på strøm, 220V.
Reflex fyret er bygget til bl.a. fiskekuttere.
Jeg ved intet om hvordan et almindeligt oliefyr vil arte sig i høj sø.
Held og lykke med projektet.
Kutter
Indlæg af Kutter »
Tak for svaret.
kender godt REFLEKS og der var en defekt i den, men den kan ikke levere varme nok til båden (mange rum) og en ny ville koste +16K plus tilbehør og så var det jeg tænkte en brugt Hus-oliefyr.
Refleksen er vist heller ikke helt billig i drift 24/7 når den skal levere varmen...og skal ligeledes have noget til varm forbrugsvand via en varmeveksler.
Den skal ikke anvendes i "høj sø" da motoren der leverer varmen suppleret med Refleksen...og den skal primært anvendes som "husbåd med mulighed for en sejltur".
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Kan du ikke lade fremløb fra afkøling motor gå ind i retur på dit fyr. Så kan fyret starte hvis det f.eks er under 60¤ og så har du jo også en "radiator" i fyrrum selv om fyret ikke er tændt.
Kutter
Indlæg af Kutter »
Nej tror jeg ikke jeg kan idet jeg har ferskvandskøling på og det sidder uden på skibet, så på den måde vil mit fyr skulle opvarme det danske badevand og det bliver nok lidt dyrt :-(
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Trevejshane!
Kutter
Indlæg af Kutter »
kunne anvendes JA, men den leverer heller ikke varme til hele skibet,.....kun styrhus...så derfor ønskes et nyt "komplet" system
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
Vi havde en slæbebåd på mit tidligere job hvor der stod et helt almindeligt hus olie fyr som varmede motor blokken og kahyt styrhus der sad en almindelig c pumpe på fyret og gik til køler slangerne efter veksler til søvand du skal bare søre for at din søvands pumpe ikke kører her var den remtrukket så ingen flow i søvandet radiatorerne var almindelige radiatorer med 1/2" rør i mellem paralelt ingen problener på dette anlæg
