Hejsa,
Jeg har et 4 år gammelt Scotte 10 Kw fyr.
Det vil ikke starte og når jeg holder hånden ned foran hærden under opstart kommer der bare kold luft ud. Så skiftede jeg min elpatron da jeg troede at fejlen lå ved den. Men fyret vil stadig ikke starte og det blæser stadig "kold/lun luft"
Hvad er den næste oplagte synder at fejlsøge på når det ikke er el-tænderen? Lyssensoren og resten af fyret virker umiddelbart som det skal, for jeg kan sagtens starte fyret "manuelt" ved at antænde pillerne med en gasbrænder og så lade fyret køre igang på den måde.
Hvor langt ind i brænderen skal el-patronen? Jeg glemte at kontrollere placeringen af den gamle tænder så er i tvivl om hvor langt jeg skal skubbe tænderen ind i brænderen. Den ligger jo ret løst derinde så der er ikke et naturligt stop.
PFT
MVH Jens
Næste fejlkilde efter el-tænderen
- Tilmeldt: 24 okt 2011 13:26
- Mit fyr: Scotte 16 KW Ver. 6,35
- Areal: 200
- Brændsel: 8mm Samba Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8464
- Dagligt forbrug: Ukendt endnu
- Årligt forbrug: Ukendt endnu
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Næste fejlkilde efter el-tænderen
Eltænderen skal helt frem til hullet ind til herden.dafinalone skrev:Hejsa,
PFT
MVH Jens
Måske er en ledning ikke sat rigtig på plads, måske er den nye eltænder defekt.
- Areal: 200
Skal jeg kunne se spidsen af tænderen komme ud under den del af hærden som kan løftes af, eller skal den være skjult under sneglen i brænderen?
Jeg har tjekket at ledningerne er ordentligt afisolerede og at de er monterede korrekt på printet. Men jeg må have voltmetret på og se om tænderen får strøm eller om der er sket noget med det. Ellers kan det vel være at den nye tænder også er defekt.
Kan man finde et billede/tegning af hvordan el--tænderen skal ligge i brænderen?
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Eltænderen skal skubbes frem til den ligger op ad det sekskantede hul lige under den interne snegl, når du kigger ind i brænderen. Den skal ikke ligge under herden.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
http://www.nbe.dk/medie/video.htmldafinalone skrev:Skal jeg kunne se spidsen af tænderen komme ud under den del af hærden som kan løftes af, eller skal den være skjult under sneglen i brænderen?
