Jeg kan se at der er mange der diskuterer iltstyring her inde.
MEN Hvilken chip er det helt præcist der sidder i den iltstyring ?
er det en eller anden form for maskeprogrammeret controller eller er det en simpel AD-converter eller noget helt andet ?
hvis nogen har en iltstyring kunne man evt. få at vide hvad der står på selve lakridsen !
Og til sidst hvad er det for en lambda sonde der skal bruges ?
Kan den købes billigere uden om de grossister der står opført ved NBE, jeg synes at jeg har læst noget om at den kan købes ved T-Hansen !!
Iltstyring hvilken chip
- Tilmeldt: 06 apr 2008 10:51
- Senest aktiv: 30 nov 2011 19:40
- Mit fyr: scotte16/dor24
- Brændsel: Flexhaet/eller noget polsk
- Dagligt forbrug: ml. 10 og 15 kg PT.
- Årligt forbrug: ?
Aldrig diskutere med en idiot, han trækker dig ned på sit niveau og slår dig i erfaring!
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
- Årligt forbrug: ?
Re: Iltstyring hvilken chip
Flere typer lambdasonder?ibsoerensen skrev:Biltema har flere typer
hvad skal de hedde hvis de skal kunne bruges?
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 17:44
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Prøv at søge "billig iltstying" her på forum.
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
der er to typer den ene giver 0 - 1 volt ud den anden 0 - 5 volt begge finde i to udgaver med to ledninger og med fire ledninger ( de to ledninger er til et indbygget varmelegeme ) TYPEN 0 -5 VOLT ER NOK DEN MEST ANVENDELIGE IDET DEN VED HJÆLP AF EN FREKVENSOMFORMER KAN STYRE EN BLÆSER men man skal vide hvad man måler på og en plc med analog udgang er nok det nemmeste, hvis det er en komplet styring der tænkes på, det er nok for omfattende at uddybe det nærmere her i forumet men yderligere kan sikkert findes på nettet
mvh
Ib Sørensen
mvh
Ib Sørensen
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Senest aktiv: 09 jun 2008 20:50
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
Den hedder TL082cp har jeg noteret engang i mine noter. En lille sort insektagtig ting med 8 ben.
Koster ikke alverden over 5kr.
Lambda sonden virker kun ordentligt hvis det er en Bosch spørg mig ikke hvorfor men de billige "noname" ved Biltema dur ikke de svinger op og ned i signal.
- Årligt forbrug: ?
Super
Den IC har jeg fundet til kr. 3,80 så er det bare et spærgsmål om at finde ud af en lambdasonde der fungerer.
Jeg skal også have forsket lidt i hvad den IC gør.
- Areal: 142
Hvad dimsen gør kan jeg ikke sige dig men det billigste sted jeg kender med lambda følere er her:
http://www.pavitronic.dk/Trade.htm
