Solceller i kolonihave
Vespapeer
Tilmeldt: 04 jun 2015 18:29
Senest aktiv: 07 jun 2015 15:12
Indlæg af Vespapeer »
Jeg har to stk. 190 watt solpaneler, som jeg har sat til en mppt controller. Inden jeg satte dem til kunne jeg måle 40 volt på dem begge, hver for sig. Nu er de sat til min controller, men nu giver de max. 14 volt til sammen.
Jeg må have sat det forkert sammen. Her er hvad jeg har gjort. Jeg har sat minus sammen med den anden minus, derefter i min controller, det samme har jeg gjort med plus.
Jeg har hørt at man skal tage plus og sætte sammen med minus på det andet panel, derefter skal man bare sætte en plus og minus fra hver panel i controller. Er det rigtig forstået. Min controller er en mppt.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Re: Solceller i kolonihave
Indlæg af Rasmus Jensen »
Ja du skal køre fra + på det ene panel til minus på det andet. Og så i din Inverter.
Panelerne skal sidde i serie.
Vespapeer
Har prøvet det idag, det gav det samme ?
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Er det ikke pga. Man bruger 12volt i en kolonihave, vi har en der kommer hos os og køber store batterier netop til de solanlæg.. der må jo stå noget om hvad den skal gi ud..?
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
Hej har sådan et sætup og du skal sætte + til + og - til - de 40 volt du måler er open spænding uden belastning og derfor måler de 14,4 når du kører i gemmen din controller på et 12 volt anlæg
Vespapeer
Okay. For jeg har prøvet begge ting nu, anlægget skal give 12 volt til batteriet, det gør den også, nogen gange er den oppe på 14 volt, så det er fint nok, kan bare ikke forstå at der skal være så meget modstand på indgangen :shock:
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
det er fordi at din controler kortslutter solcellerne når dit forbrug er mindre end solcellerne producerer
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
De fleste Styringer/ladere kan køre både 12 og 24 volt , det der bestemmer det er om du har 12 eller 24 volt batteri tilsluttet , hvis dit solpanel giver 40 volt ud og du kun har et 12 volt batteri på får du ikke den ydelse ud af panelet det kan give , du skal have 24 volt batteri spænding og solpanelerne parallel , altså de to plus samlet og de to minus samlet , så kommer der 40 volt ind i lader og ca 28 volt ud til batterierne , hvis du kun skal have 12 volt skulle du have valgt feks sådan et solpanel http://www.vivaenergi.dk/solcelle-websh ... tID=PROD58 :) som har en udgangsspænding på små 18 volt .
Vespapeer
Okay. Men min indverter er kun til 12 volt, så jeg må bare være tilfreds med det jeg har. Jeg takker.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Ja så kan du ikke lave meget om på det .
