Nej jeg mente misbrug af silicone jeg har mange gange set det brugt forkert bl. a. ved fugning af vinduer hvor det har været brugt udvendigt, sidst var ved 36 sommerhuse hvor skorstenen til brændeovnen var tætnet med silicone alle var utætte trods anselige mængder af stadset, hvis det ikke er i klemme mellem to flader har det den kedelige tendens at det løsner sig på et eller andet tidspunkt især hvis fladerne er porøse og kan opsuge fugt)
ved brug af PU skum kræves der faktisk et certifikat før brugeren må anvende det ( det samme gælder forøvrigt ved nogle limarter samt astfaltklæbestoffer) det er meget giftigt og en anden ulempe er at hvis den hinde der fremstår efter hærdningen brydes ved at den afskæres fordi der er brugt for meget så suger det som en svamp, for ikke at give for meget må man have styr på hvor meget det udvider sig ved ekspansionen.
rustfast rør i beton er det godt ?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 40 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: rustfast rør i beton er det godt ?
Det certifikat du nævner, gælder ved professionel brug, altså i erhvervsøjemed.ibsoerensen skrev: ....ved brug af PU skum kræves der faktisk et certifikat før brugeren må anvende det ( det samme gælder forøvrigt ved nogle limarter samt astfaltklæbestoffer) det er meget giftigt og en anden ulempe er at hvis den hinde der fremstår efter hærdningen brydes ved at den afskæres fordi der er brugt for meget så suger det som en svamp, for ikke at give for meget må man have styr på hvor meget det udvider sig ved ekspansionen.
Det gælder, mig bekendt, ikke privatpersoner, der ønsker ar anvende det hjemme.
Den lille "krølle", er en af den danske lovgivnings små spidsfindigheder
Du må også, under visse omstændigheder, køre gaffeltruck uden certifikat!
Vores lovgivning er på mange områder indrettet således, at der faktisk stilles
større og mere vidtgående krav til brug af opløsningsmidler, rengøringsmidler, og
en helt masse andre ting, når vi arbejder med tingende som ansatte i en virk-
somhed. Bare det drejer sig om brug som privatperson, kan vi næsten bruge det
ubegrænset, heldighvis
Jeg skriver dette, fordi jeg var lidt nervøs for, om din formulering skulle give
anledning til misforståelser. Man må gerne købe en dåse PU-skum i Jem & Fix,
og bruge den derhjemme uden at begå ulovligheder.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Jeg tror jeg vil holde mig til flamingo chips - dem har jeg også masser af. Desuden har de den heldige egenskab at de koster gratis!
Mvh Peter
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
det gælder også private, der arbejdes for øjeblikket med at lave en konsulent ordning så de butikker der sælger disse ting kan informere kunderne om det, stilladser og andre ting gælder også private selv om arbejdstilsynet ikke kontrollerer det.
Loven er jo skruet sådan sammen at hvis du står som bygherre er det dig der er ansvarlig.
OK, det vidste jeg ikke. Men jeg har heller ikke omtalte certifikat. Det skal dog ikke forhindre mig i at bruge PU-skumibsoerensen skrev:det gælder også private, der arbejdes for øjeblikket med at lave en konsulent ordning så de butikker der sælger disse ting kan informere kunderne om det, stilladser og andre ting gælder også private selv om arbejdstilsynet ikke kontrollerer det.
