Jeg har et skur som tidligere ejer har opført.
Ud af væggen stak elkabel og et sort plastrør (1" ca).
Jeg var i stand til at finde den anden ende af elkablet.
Skuret har været brugt mink og andet kræ, så det har givetvis været vandforsyning.
Er der en smart måde at finde den anden ende af vandrøret?
Jeg kan selvfølgelig fylde vand på, men det er en ret stor cirkel i princippet af over 100 m radius som jeg ville skulle lede efter vådt jord i, eller endnu værre at konstatere det er indenfor den ender.
Anden ende på vandrør
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Anden ende på vandrør
Han er ikke mereBri_Jac skrev:Hvorfor ringer du ikke til den tidligere ejer og spørger ham?
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
Tja.Alex fs skrev:Brug luft. Det sviner langt mindre
Jeg har også tænkt på at måle hvor meget vand jeg kan fylde på med tryk for så at regne længde på røret ud.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Er det fordi at du gerne vil kunne bruge det som vandforsyning igen eller for at koble det fra?
Tror ikke du kan bruge ideen om at fylde vand på for at finde den anden ende.... Med mindre det er koblet fra i den anden ende... Men det er nok mere sandsynligt det sidder på en lukket hane....
Tror du skal kigge efter hvor du ved du har vandledninger og se om du kan finde en hane som passer.... Ellers er det nok slavemetoden med at grave ned og finde den.... Du kan jo nøjes med at finde graverenden og følge den med mellemrum ved at tage flugten....
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Har man prøvet at putte et rensebånd ud i slangen? Det kunne jo være at
den er koblet fra i umiddelbar nærhed af skuret?
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
Jeg vil gerne kunne bruge røret til vand igen. Du har ret jeg må nok prøve at pejle mig ind på en retning med et par spadestik.Landlyst skrev:Er det fordi at du gerne vil kunne bruge det som vandforsyning igen eller for at koble det fra?
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
Også en god ide.MichaelK skrev:Har man prøvet at putte et rensebånd ud i slangen? Det kunne jo være at
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Bare en ide, rensebånd & en metalsøger. Evt. lidt kobber tråd om spidsen af rensebåndet, som metalsøgeren let kan fange.
Hilsen Finderup
