Spørgsmål til ekspertpanelet ang. udestue
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Sporplader skal have en eller anden form for træbeskyttelse og det ville alt andet være nemmere at behandle de hele plader inden udskæring og opsætning, men har den mistanke at de vil slå sig og bue hvis de kun får på den ene side.
Hvad siger eksperterne....
Har læst mig frem til at det tilrådes at isolering over jord / under gulv hænger på ståltråd under strøer med min 20 mm luft til jord - Evt med vindpap nederst.
Men det gælder vel kun hvis det er direkte over jord og ikke som her, hvor der skal lægges strøer på gammel belægningssten ?
Hvad siger eksperterne.....
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:54
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Spørgsmål til ekspertpanelet ang. udestue
Indlæg af MichaelK »
Der skal være en form for afskærmning mod den opstigende grundfugt. Fugten stiger
også op gennem belægningssten, så enten skal du lave luft under, eller bruge noget
andet isoleringsmateriale end Rockwool. Flamingo, eller fylde hele hulrummet mellem
strørene op med lecanødder.
Lintz
Indlæg af Lintz »
MichaelK skrev:Der skal være en form for afskærmning mod den opstigende grundfugt. Fugten stiger
Så må det nemmeste være flamingo lagt på plastikbrikker.
