Jeg har på et værelse et beton gulv som falder med ca. 5 cm fra den en ende til den den anden.
Hvordan kan man få det lige nemmeste/billiget?
skævt beton gulv
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Re: skævt beton gulv
det er støbt sådan for det har en gang været en frem for en altan oven på en tilbygning som der er lavet til en del af huset, så jeg går ud fra at det er lavet sådan så vandt har kunne løbet af.
tro det vil være lidt dyrt i flydespartel der skal ca. bruges 0,3 m3.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jeg ville smøre noget primer på gulvet, og lægge et slidlag på i sand og cement.
Slidlaget påføres indtil gulvet er rettet op, dog bør man lige slutte ca. 1 cm. under
færdig højde, og så slutte af med et tyndt lag flydespartel.
- 10
- Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
- Senest aktiv: 13 jan 2016 13:13
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 232
- Fremviser gerne i postnummer: 9230
- Geografisk sted: Svenstrup J.
Som primer kan man sagtens bruge LIP (Fliseklæb), bare læg det vådt i vådt
- Areal: 150+kælder
Tja, det er vel alt efter humør. Jeg synes bare bedre om fliseklæb.
Primer er også fint, hvis man alligevel skal ud og købe ind, så køb
bare rigtig primer. Pointen var bare at, hvis man nu havde en sjat
fliseklæb til at stå i et hjørne af skuret, så kunne man også bruge
det, i stedet for at fare ud og købe primer.
- Areal: 150+kælder
