Hej folkens, er blevet anbefalet af en nabo at kigge her inde da der skulle være en kæmpe videnbase.
Så vil høre om der er nogen af jer der har en idé om hvad jeg skal prøve for at optimere mine forældres nyindkøbte MGM.
Det soder skueglasset til i løbet af et par timer. Der ligger ca en kopfuld uafbrændte piller i askeskuffen i løbet af en uge (kører 4,5 timer i døgnet) Og så tager det piller ind hvert 15 sekund hele tiden mens det kører.
Håber nogle af jer kloge hoveder kan hjælpe
Allan
MGM Comfort 15
- 10
- Tilmeldt: 10 jun 2015 19:12
- Senest aktiv: 08 jul 2015 09:04
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: MGM Comfort 15
Skueglasset vil sode til, men tjek gerne lågernes tæthed.
Prøv at se om den smider piller udover kanten, når den kører piller ind til opstart, så kan du justere slisken derefter.
Prøv også at zætte nedluknings tiden op, så har den lidt længere tid til at brænde ud.
Fyret tager altid piller ind hvert 10.sekund, uanset hvor mange kw det kører med.
- 10
Re: MGM Comfort 15
Ok, vil lige prøve at lave de justeringer. Men troede at iltstyringen ville gøre den ikke sodede.
Burde den ikke stoppe for tilførslen af piller når den er nået op i temperatur? Ved at den kørte de første to dage uden nedlukning, hvor den brugte 5 poser (den stod som installatøren satte den) hvorefter vi satte den ned til at køre 4,5 timer fordelt på to perioder.
Håber ikke jeg spørger for dumt, men har ikke den vilde forstand på pille fyr ☺
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
Re: MGM Comfort 15
Den dossere piller 4 x pr minut når den er i drift, mængden hver gang afhænger af ydelse og pillernes kvalitet, når fyret er på drift temp kører den modulerende drift for at opretholde temperaturen, skue glasset kan holdes ren hvis der klippes en cm af den paknings ring er der bag glasset, herved kommer der en lille luftstrøm ind mod forbrændingen og det undgås at gasser møder glasset ,afkøles og sætter sig på glasset.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- 10
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 06:40
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Re: MGM Comfort 15
Det holder sikkert skueglasset rent, men da luften kommer ind over bålet, er det falsk luft til iltsonden.mgmone skrev: skue glasset kan holdes ren hvis der klippes en cm af den paknings ring er der bag glasset, herved kommer der en lille luftstrøm ind mod forbrændingen og det undgås at gasser møder glasset ,afkøles og sætter sig på glasset.
Hilsen Karsten
Jeg har også forsøgt diverse ting for at holde skueglasset rent, bl.a. to lag glas med en tyk pakningsring mellem ("termorude"), fordi et koldt skueglas med forbindelse til forbrændingskammeret uværgeligt vil sode til.
Jeg opgav hurtigt, for hvad skal man egentlig med et skueglas når man har iltstyring ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
