sommer kørsel
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
sommer kørsel
Indlæg af hollandsbjerg »
Hej vil lige hører de kloge hoveder herinde, har i jeres cirkulationspumpe til at køre hele tiden når i laver varmt vand via scotten til forbrugsvand.
Tænkte på om man kunne slukke den helt.
Re: sommer kørsel
hollandsbjerg skrev:Hej vil lige hører de kloge hoveder herinde, har i jeres cirkulationspumpe til at køre hele tiden når i laver varmt vand via scotten til forbrugsvand.
Nu skriver du ikke hvilken styring du har.
På de nye styringer er der en udgang til at styre pumpen,
sådan at det hele kan slukke og lukke når fyret stopper.
Har du en V4 kan du jo sætte din pumpe på en driftstermostat.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: sommer kørsel
Indlæg af triumph »
har du varmtvandsprioritering via 3 vejsventil ?
Hvis Ja, så skulle 3 vejsventil gerne lukke til vvb, og cirkulatonspumpen gerne sende restvarme fra fyret, til radiatore.
Hvis du ikke har vv prioriterin er det vigtigt at din cirkulationspumpe stopper ved en temp. der er ca den samme som vvb, da du ellers vil prøve at opvarme fyret med vvb. Fyret vil derfor starte hurtigt op igen, da vand i vvb bliver afkølet
hollandsbjerg
Re: sommer kørsel
har ikke 3 vejsventil og styrring er version 4.99
triumph
Re: sommer kørsel
Indlæg af triumph »
Jeg havde en termostat på afg. vv rør på kedel, der startede og stoppede termostat, da jeg havde version 4,86
http://www.elsag.dk/termostat/anlaegste ... c-ip40.htm
http://q-pro.dk/termostater/termostat-3 ... sp-nde.htm
husk at bruge varmepasta ved montage
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
