Hej...
I dag gik min scotte 4.99 i fejl med F1. Når jeg genstarter den, så starter kontolleren med sin sædvanlig opstart indtil v. 4.99. Derefter vises 1. 1, 2. 1 og 3. 0 og så går den i F1.
Jeg kan ikke finde ud af om 1. 2. 3. er en kontrol af 3 ting, og da 3. viser 0 er fordi den del ikke virker.
Normalt kan jeg høre sneglen i brænderen kører og blæsere også, men den er helt død.
Så er der nogen som har et forslag til hvad der er gået i stykker?
Erling Christensen
Fejler under opstart - Scotte 4.99
- Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
- Mit fyr: Scotte 16Kwh
- Areal: 80m2 + 80m2
- Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: 10-16 kg
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Fejler under opstart - Scotte 4.99
Manual http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 204.99.pdfpointman skrev:Hej...
Erling Christensen
Har du prøvet med en ny eltænder ?
Jeg kan se i din signatur at du har StokerKontrol.
Hvad er dit brugernavn ?
- Årligt forbrug: 4
Jeg har ikke prøvet med en ny eltænder. Tror ikke det er den, da jeg sidst skiftede den der virkede alt andet. Nu kører intet ud over at styringen direkt går i F1 efter opstartet. Hverken blæser, snegl eller noget virker. Jeg kan ikke engang få den til at køre den eksterne snegl så der kommer piller ud af den.
Tror ikke jeg har nogen brugernavn i forhold til Stokerkontrol, da jeg kører med en lokal installation på en bærbar der er sluttet til med et seriel kabel. Rigtig Old School
Prøv helt at tage strømmen.pointman skrev:Jeg har ikke prøvet med en ny eltænder. Tror ikke det er den, da jeg sidst skiftede den der virkede alt andet. Nu kører intet ud over at styringen direkt går i F1 efter opstartet. Hverken blæser, snegl eller noget virker. Jeg kan ikke engang få den til at køre den eksterne snegl så der kommer piller ud af den.
Se om den så starter normalt, når der kommer strøm på igen.
Det kan være chippen der driller.
Giv den et kraftigt tryk ned i soklen.
Vil den stadig ikke noget, er der nok en ny chip.
Send linket i adresse linjen, så kigger jeg på din styring.
- Årligt forbrug: 4
Strømme har jeg prøvet med.
Den booter fint op til at den viser version 4.99e og så vises der 3 nye ting som jeg tænker måske er en fejl visning af 3 kontrol ting. for derefter gå direkt i F1.
Det hjalp ikke med og trykke på chippen. og der ser hellere ikke ud til at være noget som er brændt af i styringen.
- Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
- Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Aabenraa
du skal have kontroleret om din blæser og snegl kører hvis det er sneglen der ikke kører kan det være kondensator og det kan det også være ved blæseren for du har sikkert den store blæser og ikke den nye 85 mm men det skulle være mærkeligt om de begge er stået af samtidig
- Årligt forbrug: 4
Hverken den sneglen i brænderen eller i føreren kører og blæseren er også død.
Men jeg har valgt og skifte til en ny v7 styring. Så kan jeg komme af med den bærbare som har kørt med stokerkontrol, for at have styring og overvågning af fyret.
Så er der også flere muligheder for at tilslutte ekstra udstyr med tiden.
