Tænker videre mht akkumodellen: Ku man ikke forestille sig en simpel differensstyring af en trevejsventil, der tager akkutanken med, når den er varmere end returen på det koldeste sted, typisk efter gulvvarmeshunten?
Det er da automatisk og bør vel virke med fyret og dets cirkulationspumpe. Men, med den model er topspiralen vist unødvendig.
Ja, jeg tænker jo bare højt. Har ikke så meget mere teknisk at komme med.
Solvarme og Gasfyr
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Areal: 129 m2
Re: Solvarme og Gasfyr
Mht lunkent brugsvand er man nødt til at forholde sig til riskoen for legionellabakterier, som kan leve i stillestående vand ml. ca 20-40 °. De kan give legionærsyge bare ved indånding, ikke rart, potentielt livstruende. Derfor skal det vand op på 55-60° ugentligt/jævnligt som et minimum.
- 11
- Tilmeldt: 29 apr 2014 03:14
- Senest aktiv: 04 okt 2018 06:55
Fandt denne:
Temperaturens effekt på vækst af legionella
Under 20 °C Legionella kan overleve, men er som oftest i et hvilestadie
20 °C -50 °C Legionella kan vokse - det optimale temperatur-interval er 35 °C til 46 °C.
over 50 °C Legionella kan overleve, men der sker ikke vækst (optimale forhold for termofile bakterier)
55 °C Legionella dør inden for 5 - 6 timer.
60 °C Legionella dør inden ½ time - øget risiko for kalkdannelse.
68 °C Legionella dør inden 2 minutter.
Men tænker hvad med forskellen der er på bud og top i temperatur... og hvis man så bruger de øverse varme liter hurtigt, vil det i bunden så ikke kunne være farligt, hvis man ikke har brugt vand en uge ex.vis..
Kasper
Kasper
- Areal: 129 m2
Teoretisk, jo... jeg sagde jo, jeg ikke var glad for 300 l lunkent vand.
Men, de fleste solvarmebeholdere er skruet sammen på den måde. Kun de øverste godt 100 l +/÷ kan varmes op med tilskudsvarme.
- 11
Hej,
Hvis jeg vælger at gå den vej med gasfyr i toppen og varmeveksler over til gulvarmen, vil det så kunne være smart at have 2x 3vejs ventiler så man kan koble beholder og gulvarme ind individuelt og samtidig hvor veksleren sidder efter VVB?
Jeg har gået og overvejet plane solfangere det sidste stykke tid pga. levetiden.. alla disse:
http://www.varmtvandfrasolen.dk/hewalex ... p-543.html
http://www.estec-solar.de/estec/userfil ... ESTIGE.pdf
(8250H)
/Kasper
(8250H)
/Kasper
- Areal: 129 m2
Vil du varme med solvarme på begge dele på samme tid? Det, tror jeg, bliver en udfordring.
Hvis du vælger kombianlæg (beholder og veksler), skal veksleren sidde det køligste sted, hvor der er "garanteret" flow, når solvarmen skal af med varme. Kunne være efter gulvvarmesløjfen.
- 11
Hej,
Jeg tænkte på at sætte varmeveksleren i serie efter VVB, men jeg aner ikke hvad temperaturen på returen er, men er den højere end 25-30 grader kan jeg tappe det sidste energi til gulvarmen.. men ved ikke om det er værd at bruge strøm på det, men det kan man jo selv bestemme hvor høj temperaturen skal være før den starter pumpen.
Hvis jeg så laver så både VVB og Veksler kan bypasses med en 3 vejs ventil, så kan jeg vælge alle 3 muligheder... men måske det ikke er nødvendigt at bypasse varmeveksleren, kun styre hvornår pumpen på den køre, med den fare at i vinter måndederne varmer jeg lidt på returen til solfangeren.
Jeg har bedst mulighed for at styre flowet i gulvarme kredsen, da jeg elektronisk kan styre hvilke kredse der er åben samt pumpen sepperat.
Pumpen i gasfyret til central varmen er styret fra den styring, inkl. varmt vands prioritering, så den ville pludselig kunne stoppe med at cirkulere central varmen i en periode...
Kasper
Kasper
- Areal: 129 m2
Jeg hælder nok mest til akkuløsningen. Den er enkel i opbygning og styring og tager ikke mere plads op end det, tanken fylder.
Men, hvis du nu VIL ha' kombianlæg:
En rumvarmeveksler bør sidde, hvor vandet er koldest. På den måde gør du solfangeren mere effektiv og udnytter solenergien bedst. Og det er IKKE efter en VVB. Den har vel heller ikke altid flow?
Kan du ikke "tvinge" dit gulv til altid at ha lidt flow, fx i badeværelset? Eller en radiator? Så vil din cirkulationspumpe i fyret da køre...
Ellers sku du gentænke idéen om at forvarme brugsvandet og simpelthen gi tilskudsvarme i topspiralen om vinteren/udtage varme til gulv om sommeren. Det kræver nok en hane til omstilling, men legionellarisikoen er elimineret.
- Areal: 129 m2
Kan lige kort beskrive anlægget her:
Pillefyr (uden tænd og sluk), slukket om sommeren
Ca 100 m2 gulvvarme, beton
9 m2 absorberareal, planfanger
300 l solvarmebeholder m elpatron og tilskudsvarme (svb)
Rumvarmeveksler på retur efter gulvvarmeshunt
Haner før fyr og svb sløjfer disse manuelt ud om sommeren
CV og GV-pumper tilsluttes hjælperelæ om sommeren. Tændes, når solvarmestyring stiller trevejsventil til varmeveksler. GVtermostat fuldt åben ved sommerdrift.
jeg bruger bare en almindelig akkutank og trækker varmtbrugsvand gennem en ekstern varmeveklser/varmtvandsstation - det fungerer udmærket. Anlægs opbygningen er nærmere beskrevet på Vvfs.dk´s hjemmeside.
