150 vacumrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
SR1188
Tilmeldt: 17 jun 2015 20:30
Senest aktiv: 13 mar 2016 20:02
150 vacumrør
Indlæg af SR1188 »
Har koblet 5 * 30 rør sammen med frem og retur i 22 kobber rør men er lidt bange for det bare suser igennem den sidste fanger, er der nogle forslag til at koble dem sammen så man får fuld udnyttelse af fangerne da jeg kan aftage alt varmen som de kan producere og mere til :?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:57
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: 150 vacumrør
Indlæg af John Skov Jensen »
Da du har en god afkøling af dit vand grundet dit sandlager vil det sikkert køre udemærket med en styring der kan modulere pumpe ydelsen og dermed ved hjælp af øget flow vil kunne holde solfangeren i ave.
En settemperatur på f.eks 70 grader, hvorefter styringen skruer op for pumpens ydelse ved stigende temperatur. En ups 25-60 vil kunne regulere op til et flow på 500-600 liter i timen hvilket vil være alt rigeligt når man har noget koldt returvand at arbejde med.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: 150 vacumrør
Indlæg af Flemming DJ »
Med et køligt sandlager, tror jeg ikke, man skal prøve at ramme en given temperatur i fangeren.
Jeg har den overbevisning, at fangeren skal være så kold som muligt og med et højt flow. Så flyttes der mest energi (watt). Og med et sandlager kan man da virkelig holde temperaturen nede. Man kunne fx køre efter at holde en differenstemperatur på 10-15° K ml fanger og lager.
Men, jeg er selvfølgelig enig i, at pumpen skal kunne moduleres.
Mvh Flemming
