150 vacumrør
- 10
- Tilmeldt: 17 jun 2015 20:30
- Senest aktiv: 13 mar 2016 20:02
150 vacumrør
Har koblet 5 * 30 rør sammen med frem og retur i 22 kobber rør men er lidt bange for det bare suser igennem den sidste fanger, er der nogle forslag til at koble dem sammen så man får fuld udnyttelse af fangerne da jeg kan aftage alt varmen som de kan producere og mere til
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:57
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: 150 vacumrør
Da du har en god afkøling af dit vand grundet dit sandlager vil det sikkert køre udemærket med en styring der kan modulere pumpe ydelsen og dermed ved hjælp af øget flow vil kunne holde solfangeren i ave.
En settemperatur på f.eks 70 grader, hvorefter styringen skruer op for pumpens ydelse ved stigende temperatur. En ups 25-60 vil kunne regulere op til et flow på 500-600 liter i timen hvilket vil være alt rigeligt når man har noget koldt returvand at arbejde med.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: 150 vacumrør
Med et køligt sandlager, tror jeg ikke, man skal prøve at ramme en given temperatur i fangeren.
Jeg har den overbevisning, at fangeren skal være så kold som muligt og med et højt flow. Så flyttes der mest energi (watt). Og med et sandlager kan man da virkelig holde temperaturen nede. Man kunne fx køre efter at holde en differenstemperatur på 10-15° K ml fanger og lager.
Men, jeg er selvfølgelig enig i, at pumpen skal kunne moduleres.
