Installation af pillefyr
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Hej Elpres
Ja din tråd er alt for lang og har alt for mange forskellige spørgsmål så vi er nok mange der har opgivet at følge med.
Du skal også udfylde din profil så vi kan se hvad du har af fyr udne at skulle læse 1700 indlæg igennem.
nb Jeg har kun læst den sidste side af de ialt 35 i dit emne.
Dit hus bruger mere varme når det blæser, selv hvis det ikke er utæt, men det er meget normalt at det blæser ind i isoleringen nogen steder og derved bruger mere en del mere varme. Selv om dit hus var perfekt tæt i ydersiden vil varmeforbruget stige da overgangsmodstanden fra overfladen til luften uden for falder og den er faktisk væsentlig i stille luft, tænk på at man køler elektronik ved at blæse luft ind på de varme flader.
Vores hus bruger en del mere varme når det blæser og jeg har personlig sørget for at det ikke blæser ind i tagisoleringen som det gjorde før hen, så det har nøppe noget med skorstenen at gøre.
Ang skorstenstræk 0 er mindste træk, 1 er højere træk, træk er en kombination af lysning, højde og temperatur på luften fra fyret.
JEg tror nok du har en scotte eller woody på 16 KW, i den sker der det at den jo højere du sætter skorstenstræk jo flere piller giver den ved 10%. Så kun ved 0 er 10% = 10% af max effekt. Sætter du skorstenstræk for lavt kan den ikke køre stabilt ved lav effekt. sætter du den for højt bliver din min effekt højere
Såfremt du ændre skorstenstræk skal du lave en ny luft justering som angivet i manual.
Interessant med skuffen, jeg kører også med urstyring nu da forbruget er for lavt til min effekt om dagen og jeg har kun en 10KW woody til 180m2 som er middel isoleret og kun et vindue mod syd. Og jeg ser også små rustpletter nede i bunden.
Janchr1960
Tilmeldt: 14 jul 2013 21:01
Senest aktiv: 08 dec 2018 07:58
Re: Installation af pillefyr
Indlæg af Janchr1960 »
elpres skrev:har lige fået installeret det meste af styringen, og ville lige i den forbindelse dele de her 2 billeder med jer, som jeg tog da jeg installerede overkogningssikringen.
Overkogningssikring test
1. mål over c og 2 med multimeter, og se at der er forbindelse igennem.
2. tænd lighter under sikring som vist på billede og lyt efter et lille klik (tager ca 1-2 minutter)
3. mål igen over c og 2 med multimeter og se at der IKKE længere er forbindelse.
4. aktiver igen sikring med tryk på rød knap.
overkogningssikringen er nu klar til montage og er testet
Selve ledningsføringen:
c = brun ledning / fase fra eltavle
2 = brun ledning / fase til stoker styringsbox
blå nul ledninger samles i en muffe, og køre blot lige igennem
grøn/gul ledninger samles i dertil indrettede klemme på overkogningssikringen og køre også direkte igennem
Hej gælder det også på en V10 der er ? mvh Jan
Senest aktiv: i går 18:57
En V10 kan have en særskilt udgang til overkogsikringen.
Er du i tvivl om monteringen, så bør du have en elektriker ind i projektet.
Ps. opret gerne din egen tråd.
Det er nemmere at overskue end et tillæg på andens tråd side 36.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
