Køb af Atmos 50 GSX
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Re: Køb af Atmos 50 GSX
Går ud fra du har gennemtænkt tankens vægtfordeling på etageadskillelsen.peders155 skrev:
Hej. Som jeg har skrevet længere oppe i tråden, er det blevet en tank på 3000 liter. Jeg kunne fint have plads til den på loftet over fyrrummet.
Jeg har modtaget tanken i fredags. Det er godt nok en ordentlig basse. Glæder mig som et lille barn til at få det hele stillet op
3 tons vand + tank på 3 eller 4 ben giver punktlast, som ikke er til at spøge med.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- 10
- Tilmeldt: 01 maj 2015 11:43
- Mit fyr: Atmos dc 50 gsx. 3000L akkutank,
- Areal: 154m2
- Brændsel: Træ+rapsolie
- Fremviser gerne i postnummer: 8586
Det har jeg taget højde. Der er støbt dæk hvor der ligger 120mm I bjælker for 90 cm. Spændvidden er for bred, så der bliver sat 2 profilrør som understøtning i fyrrummet. Gulvet i fyrrummet er nyt 12 cm betongulv med 8mm armering i.
så det skulle gerne kunne holde til trykket fra profilrørerne
Tanken står ikke på ben. Det er en valset ring, som næsten er ligeså bred som tanken.
- 10
- Areal: 154m2
Så var der lidt billeder. Jeg har lige fået og vide der går yderlige 14 dage inden fyret kommer
Billederne viser 2x150L trykekspansion og 3000L akku. tank. Den er ikke blevet rejst op endnu
Jeg har valgt ec home fra laddomat som shuntstyring til huset. Displayet kommer til og side inde i huset, og det lader til at der er mange gode funktioner i det såsom natsænkning, indgangstemperatur, styring efter udetemp mm.
Der kommer flere billeder når fyret ankommer
- 10
- Areal: 154m2
- 10
- Areal: 154m2
Så blev kedlen sat til. Tank og trykekspansion monteret.
Jeg har isoleret tanken med 145mm isolering som første lag. Så kommer der 145mm mere på. Til slut bliver der monteret en Lamelmåtte 30mm m. alufolie fra Rockwool
Samme måde bliver de 2 trykekspansioner isoleret.
Alle rør bliver isoleret med rørskåle fra rockwool med 30mm tykkelse
Digitale temp. målere er de top,midt og bund af akku. tank
Det hele kører super godt
