Den har ikke været slukket, den har kørt fuld gas hele døgnet i forsøg på at komme op på ønsket set temp som er 60 grader.
Jow jeg har en vvb som skal varmes op, i guder det har jeg fået oplyst mange gange den sidste uge pga fyret kun har lagt på de ca 40 grader, så har der ikke været varmt vand til fruen i huset, jamen hvor sådanne væsner kan skræppe op
Nighttrain skrev:Hejsa Lund.
Hvis fyret kører ok til hverdag og den kan følge med, skal du ikke pille ved noget.
Du skriver du ikke har kunne banke den over 40 gr. Har den været slukket pga at det har været for varmt, og den skal i gang igen
så går der vel et par timer inden den er oppe og kører normal igen med de m2 du har. Med mindre du også har en VVB der skal varmes op samtidig.
Har den ikke været slukket pga for varmt vejr. Så vil jeg mene det er alm rengøring. Det er en meget vigtigt del af det hele.
Men kan den ikke følge med så skal du kun øge brændsel. Det var kun for at starte et sted at jeg skrev du skulle stille den til 1,05 i brændsel.
Hvis pille max og max luft passer til hverdag øger du kun brændsel.
Snegle Max er efter hvad jeg har forstået, jo højre tal jo flere piller sammen med pille max. Men det er ikke sikker det passer efter andres mening, så meget forstand på det har jeg heller ikke, jeg er også nystartet pille bruger.
Men det kører fint.![]()
Jeg har stillet min efter hvad jeg synes passer bedst, men det er jo forskelligt fra fyr til fyr
Mvh Claus.
