Heta scanline 800 aqua VS lotos 2060 med gris
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
mortenmorten
10
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Senest aktiv: 28 nov 2018 17:13
Indlæg af mortenmorten »
hej
Jeg har skrevet om disse tidligere, men er der nogle som har erfaringer med disse?
Gode som dårlige...
Jeg var nede ved en forhandler og han var klart mest lotos-mand. Den var verdens bedste selv om den var billigere,
men den giver jo mindre på vandsiden...
En her på siden nævnte at man i gennemsnit skulle regne med 50 %,
Så 50 % af 3 kw på vandsiden er jo ikke meget for lotosen, hvorimod Heta vil give næsten 3 kw på vandsiden.
Hvordan skal man forholde sig til det?
Nogle med erfaring?
Vh Morten
mortenmorten
10
Re: Heta scanline 800 aqua VS lotos 2060 med gris
Har købt lotos...
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Tillykke - Så skal det bare rigges til :) - smider du lidt billeder op med lidt skriv i Mit fyrrum og mine fyrindstillinger?
Nektariet
Tilmeldt: 05 nov 2015 12:38
Senest aktiv: 08 nov 2015 10:38
Mit fyr: Vølund Pellux 200
Areal: 175
Brændsel: Piller + brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: 2-3 tons i alt
Indlæg af Nektariet »
Erfaringer du vil dele???
Har længe været på kig efter noget brændeovn med gris da vi har en helvedes masse brænde...
Har i forvejen Vølund Pellux 200 og solvarme - så mangler en eller anden nørd der kan nørde lidt i at få det til at spille max sammen..
Har du købt akkumuleringstank også - eller ??
mortenmorten
10
Nej, da den kun giver 2-4 kw regner jeg ikke med at dette bliver nødvendigt.
De siger at grisene kan tilsluttes som en radiator i anlægget...pumpen skal køre konstant og der skal være forbrug.
Jeg vil så tænde på max på badeværelse og måske brykkers hvis der bliver behov.
Leger med tanken om at vandet skal køre fra grisen til det varme vand og så til radiatorerne....
Så vil det varme vand blive varmet op først og stige til fremløbstemperaturen...
