Jeps det er solvarmepumpen, men her til morgen var gulvet igen kold. Jeg tror at et af problemerne er at at jeg bruger en masse energi på at varme gulvet op i løbet af dagen, så der ikke er så meget til natdrift. Men det ser jeg forhåbentlig når sommeren kommer.
Når sommeren er over kan jeg jo konkludere på driften, jeg har overvejet at finde en gammel brugt varmepumpe (luft/vand) og koble på systemet, har du et bud på hvordan den skal sidde, et bud kunne jo være på en af spiralarme, et andet parallel over fyret og solvarmesystemet?
Hvad med dit anlæg, og alle de m2 du har, har du varmt gulv om morgenen lige pt.
Drosselhane på solvarmekreds
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Drosselhane på solvarmekreds
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Vi havde overskyet det meste af i går, og det skal man jo ha med i betragtning. Men, nej ingen lune gulve om morgenen her, men heller ikke iskolde.
Når det er sagt, så kører vi to jo også forskellige systemer/principper:
Her er kun gulvet lager, og der køres varme ind med fuld skrue, så gulvet egentlig bare følger solindstrålingen, blot med ca 8 timers forsinkelse pga betonens egenskaber. Derved opbygges jo en pukkel af varme, og gulvet er lunest om aftenen.
Det har jeg også læst det som om, du gør. Men, nu ser jeg, du gerne vil ha varme om morgenen
. Og du har jo også batteriet (akkutanken) til det. Derfor ku du (i hvert fald teoretisk) bare køre dit gulv med termostatstyring som normalt. Men, dels er der kun 250 ltr varmt vand, og dels er et koldt betongulv nærmest et sort hul angående varmeaftag, så måske kan du kun forskyde opvarmningsperioden med dit batteri til fx aften og nat. Så er der varmt om morgenen.
Hvis du venter med at trække på akkuen, indtil den er 50-60° varm, kan det også skubbe det nogle timer. Men, du høster mere sol, hvis gulvet kører med fra starten. Det ku altså bare være fint, hvis det ku køre med termostaten - du har jo bufferen.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Hvilken temp kører du så din blandesløjfe på, eller tager gulvet bare alt hvad den kan æde ?
- Areal: 129 m2
Fuld skrue = fuldt åben termostat. Det er vist 60 grd i fremløb, men det rammer den ikke - tror jeg da. Vil lige holde øje de næste dage.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Okay, formoder ikke du har trægulv over noget af dit gulvvarme.
- Areal: 129 m2
Jow da.
Men, betonen blir jo ikke nær så varm som fremløbet, og som sagt rammer det ikke max. Og så er der ikke meget flow under værelserne med trægulv, eller nærmest lukket.
Du kører altså med termostat på, kan jeg næsten fornemme.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Kun på blandesløjfen, ikke de enkelte rum.
Men du har jo sådan set ret, det er egentlig okay at gulvet er koldt om morgenen, det vigtigste er vel at det bliver varmet op en gang om dagen, grunden til at jeg startede det solvarmeprojekt, var at der var begyndt at vokse brune pletter i brusekabinen om sommeren, og jeg tænkte at det ville være godt hvis det blev varmet op en gang om dagen, vi er alle morgenbadere, så at der kommer varme på i løbet af dagen er jo okay. Jeg havde bare troet at jeg kunne holde varme på det hele døgnet,og det er da måske også en mulighed når det bliver mere sommer, derfor varmepumpen men det er måske også overdrevet for 2-3 måneder
- 10
- Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Hvis mellemste niveau gav mere varme i gulvet, hvad så med at prøve højeste trin på sol pumpen?
Det skulle give lidt lavere fremløbstemp men med større flow giver det samlet set større effekt.
Jeg tænker når du kun bruger det til gulvvarme har det jo ingen betydning om vandet fra solen kommer op på 90, 80 eller kun 70, når 35 gr kunne være godtnok til direkte gulvvarme...
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Det samme tænkte jeg her til aften, og har derfor allerede her til aften skiftet til højeste niveau, så må vi se hvordan det ender i morgen.
- Areal: 129 m2
Og i morgen kan du måske prøve at forsinke gulvvarmen nogle timer ved at starte ved 40, 45 eller 50 grd i.st.f. 25...
Og måske kan du endda jævne forbruget mere ud ved at sænke fremløbstemperaturen, hvis gulvet så stadig kan blive lunt? Det kan osse gøres senere. Det er jo vigtigt at teste de enkelte ændringer af før, man går videre.
Det er da bedst at bade med et lidt lunt gulv, er det ikk?
