Hejsa.
Har investeret i en pool til ungerne.Men har lige opdaget at der ikke er et "ben" til jordforbindelse på ledningen til pumpen. Er det noget man skal være bekymret for?
Pool i haven
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: Pool i haven
kun hvis man rør ved pumpen ( for jeg antager ikke at der er elektrisk forbindelse mellem pumpe og pool)
f.eks en boremaskine behøver ikke jordforbindelse fordi at den er dobbelt isoleret. Jeg TROR bare ikke at man kan dobbelt isolere en pumpe, da vand jo er ledende
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Pool i haven
Det kommer an på om den er dobbelt isoleret? Symbolerne er to firkanter, hvor den ene
er inden i den anden. Er pumpen mærket med dette symbolt, skal der ikke være jord på.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: Pool i haven
Hej.Aaen skrev:Hejsa.
Er det ikke et shukostik med jord i siden?
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Re: Pool i haven
Pumperne som plejer at følge med, er normalt dobbeltisoleret, desuden husk at læse vejledningen
der står normalt at pumpen skal slukkes når poolen bruges
Er det med sandfilter ? eller (bare ) parpirsfilter ?
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Pool i haven
Jo der er godt nok jordforbindelse i siden af stikket, det havde jeg ikke lige set. Tror heller ikke at der er ret mange der vil tænke over at anskaffe sig en forlængerledning, der passer til dette. Jeg havde dog en, så problem løst. :-)
Det er med papirsfilter ....
- Areal: 160+40
Re: Pool i haven
Man kan få en ganske billig adapter fra shuko til dansk standard jord. Når man køber hårde hvidevare i Elgiganten gør de opmærksom på det i vejledningen. Men det kan man self ikke regne med at alle gør.
- Areal: 250
Re: Pool i haven
Så kan det kun gå for langsomt med at få fat i et sandfilterAaen skrev: Det er med papirsfilter ....
- Areal: 200
Re: Pool i haven
Hejsa, her en uge efter opstart, er papirsfilteret stoppet. Ikke med sand, græs, fluer og svaler, men med et tyndt lag af noget gult/grønt bakterieværk. Smider de taps i som er nødvendige.
Er det levetiden for et filter, og hvis ja, hvad skal man så vælge af sandfiltre?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
