Hej alle.
Jeg mangler en indsprøjtningspumpe til en 99 passat 1,9 TDI 110hk motor kode AFN.
En ny koster mellem 10000 og 17000 så så hvis nu en havde en brugt liggende eller kender et godt link til en hugger der har sådan en så vil jeg være meget taknemlig.
Claus
Indsprøjtningspumpe
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Indsprøjtningspumpe
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Re: Indsprøjtningspumpe
Hej Alle.
Har fået kanon hjælp af Søren af Hjørring som har fundet den rigtige pumpe til mig.
Dejligt at møde folk der gider bruge lidt tid på at hjælpe når man har en mulighed :-)
Tak til alle Stoker som har læst med og sikkert lagt hovedet i blød om de kunne hjælpe.
Claus
Claus
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Hvis du bare smider frn gamle ud, så må den gerne smides her. Den kan nok godt reddes
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Velbekomme Clauslamborg skrev:Hej Alle.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Blevet takket: 201 gange
ellers er der en gut i Ribe, som hugger en farlig masse af de gamle passat'er op
Han har ALT i stumper til de gamle vogne. Har selv brugt ham ofte til min gamle 98'er 110'er TDI.
Han er at finde på DBA.
Den gamle kan ikke holde tryk så det skal opbygges ved hver start så den er svær at få liv i .
Har lige handlet med Andreas hos Sindal Autoophug og han sender en til mig og jeg er rigtigt godt tilfreds med prisen.
Claus
Claus
- 11
- Areal: 164
Ikke for at lave skår i glæden . Men ofte kan man løse det med en kontra ventil. Eller i grove tilfælde en pumpe i tanken ☺ men noget andet er. Når fødepumpen er meget slidt så er resten også.
Men det kunne også være noget så simpelt som retur ventilen i føde pumpe huset. Det kræve dog en nærmere inspektion.
Men det er heldigvis nemt at skifte pumpen på den motor, også får du jo skiftet tandrem sammen med ☺
Ingen skår Alex. Den har været hos VW og de har tjekket kontraventil og alt andet . Det er dem der har fundet ud af at det er højtrykspumpen der er defekt og jeg må jo stole på at de ved bedst :-) . Der er ingen pumpe i tanken og den vil nok heller ikke hjælpe på den ujævne motorgang . Jeg stod aligevel til at skulle have skiftet tandrem hos min normale (lidt billigere end VW) mekaniker. Hele fronten skal af så det gider jeg ikke stå og rode med uden at have en lift . Jeg har rodet meget med biler før men jeg gider ikke mere :-)
Claus
Claus
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det er ellers vildt nemt på de modeller hvor fronten kan rykkes frem.lamborg skrev:Ingen skår Alex. Den har været hos VW og de har tjekket kontraventil og alt andet . Det er dem der har fundet ud af at det er højtrykspumpen der er defekt og jeg må jo stole på at de ved bedst :-) . Der er ingen pumpe i tanken og den vil nok heller ikke hjælpe på den ujævne motorgang . Jeg stod aligevel til at skulle have skiftet tandrem hos min normale (lidt billigere end VW) mekaniker. Hele fronten skal af så det gider jeg ikke stå og rode med uden at have en lift . Jeg har rodet meget med biler før men jeg gider ikke mere :-)
bare brug et par 8mm gevindstænger til at rykke fronten ud på.
