Drosselhane på solvarmekreds
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Re: Drosselhane på solvarmekreds
Indlæg af jhjorsal »
Det er helt klart bedst at bade med lunt gulv, dog lidt svært at afkode bademønstrene nu her hvor skoleferien er startet, den ældste bader nærmest hele tiden :roll: mens tvillingerne er af den opfattelse at når de ikke skal i skole, kør det ikke noget de lugter :evil: så jeg tror bare jeg tager udgangspunkt i mig selv icon_cheesygrin.gif
Jeg plejer i øvrigt at aflæse akkutank temp ved 18:00 tiden, det kan jeg dog ikke i dag, så jeg tog den ved 15:30 tiden, og de sidste 2 dage stod på ca. 50 grader, i dag stod den på ca. 60 grader, om det så er fordi vejret er blevet bedre, det er jo aldrig helt til at vide..
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det er da gode takter. :)
Mvh Flemming
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Lidt pudsigt, der var faktisk et par dage i hedebølgen hvor cirkulationspumpen kunne kører til næste formiddag, det vil sige at akku beholderen stadig havde 25 grader varmt vand men det betyder jo også at gulvet ikke blev kølet af i løbet af natten, alligevel opnåede jeg aldrig mere end 60 grader i akkubeholderen den efterfølgende dag, mærkeligt ???
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Ikke så mærkeligt igen, hvis tanken har været næsten samme temperatur som udgangspunkt?!
Betongulve kan nærmest altid aftage varme. Returtemperaturen varierer selvfølgelig.
Men, tror du ikke, det evt afkøles til sidst, hvis det er tvunget i gang indtil, akkutanken er under 25 grd?
Mvh Flemming
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Det har du nok egentlig ret i.
mortenmorten
10
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Senest aktiv: 28 nov 2018 17:13
Indlæg af mortenmorten »
Hvordan giver gulvvarmen i disse regn og blæsende dage?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Ikke så meget her. Der kan dog godt laves lidt i lyst gråvejr.
Jhorsal> Det, jeg forsøgte at sige før, var om ikke, du risikerer at hive varme UD af gulvet igen ved at køre ned til 25 grd i akkutanken?
Mvh Flemming
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Flemming DJ skrev:Ikke så meget her. Der kan dog godt laves lidt i lyst gråvejr.
Jo det har jeg også tænkt, derfor har jeg hævet det til 30 grader igen.
Jeg kan som I heller ikke mærke gulvvarmen i de her dage, jeg havde dog 40 grader på fremløbet her til eftermiddag. Det kan dog i skrivende stund ikke mærkes på gulvet.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Næh, der er ikk møj at mærke på gulvet efter en gråvejrsdag. Faktisk ingenting.
Mvh Flemming
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
I bogen om solvarme på side 11 er der en udmærket graf, hvor du nemt kan regne ud, hvor mange kcal. du kan hive hjem ved de forskellige temperaturer. Mange anlæg kører med ca. 6 liter pr. minut, - næsten uanset antal m2. meter fangere.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
