Ny fyrmester på Biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Re: Ny fyrmester på Biomax 16
Indlæg af Nighttrain »
Hejsa Lund.
Det er da stadig muligt at prøve dem, i skal være velkommen.
Jeg har sendt dig en PV besked.
Mvh Claus.
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Nå lidt nyt igen. Efter at have tømt siloen totalt for smuld fra de svenske piller startede jeg så op med ren Stampemølle. Huha sikke en forskel, sneglen leverer mere stabilt når al smuldet er fjernet så nuværende indstilling hedder nu: Brændsel 1,05, sneglemax 5 luftmax 23 det der irreterer mig mest er, den går i pausestop ved 90 i driftydelse, den måtte da gerne gå længere ned ikke?
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Hejsa Lund.
Ja rengøring er en meget vigtigt del Lund. Efter de indstillinger du er landet på så vil jeg tro det er Biopillen du har fyldt i tanken :-)
det er så tæt på mine indstillinger, og problemet med den stopper på 90 % i driftydelsen, er det samme her. Har ellers haft problemer nok med den gik helt ned på en 30 - 50 % med andre piller og den aldrig kom op i temperatur. Det kan måske også skyldes at huset ikke kalder på særlig meget varme i denne tid her hvor det er begyndt at blive sommer. Og den kører jo også kun i tomgang, mener den er beregnet til at fyre et hus op på fra 175 - 300 m2.
Mvh Claus.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Nej det er ikke biopillen endnu, det er stampemøllens icon_cheesygrin.gif :great: Jeg hev de 4 skruer af i dag der holder den røde dækplade over blæseren, hvorfor filan har de sat en plade over blæserens indsugning hvor der kun er 3 små huller i? Det har jeg aldrig set før på andre pillefyr. Sidder den på alle Biomax 16 eller?
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Hejsa Lund.
Hmm troede det var biopillen :-) så er der ikke meget forskel på de to piller. Glæder mig til at prøve stampepillen.
Den røde plade er jo nok kun til Pyndt, blæseren er spændt fast inde bag den sorte dækplade, en 10 mm top på en forlænger så kan du skrue blæseren af og inde foran blæseren sider tænderen.
Mvh Claus.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Hejsa Lund.
Tror ikke du skal fjerne den plade på siden af blæseren, næsten sikker på at der er en grund til den er der.
Piller du den af, så er der ikke noget der passer sammen med styringen mere, og den får jo det luft den skal have.
God nat herfra.
Mvh Claus.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Hejsa Lund.
Hvordan ser det ud med aske kagen/slagger i herden efter du har kørt nogle dage med rent stampe pillen ?
Mvh Claus.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Det er minimalt men jeg har lidt problemer med at der er så langt mellem optændingerne pga vejret
Den har. Svigtet et par gange de sidste dage hvor skål og rør er fuld af piller men ingen ild.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Hejsa Lund.
Det lyder mystisk vi kører på næsten de samme indstillinger
Jeg har jo som vi har talt om, haft blæseren ude og trukket ledninger så langt at jeg fik tændern 10 mm længer ind mod herden
og boret de tre huller op i herden ca 5-6 mm. Og tænde effekt på 90 % og tænde luft på 10, og den tænder hver gang.
Problemet kan måske være at stampe pillen er presset håre en biopillen, kun en ide jeg har aldrig haft problemer af nogen art siden jeg startede med biopillen.
Har du fået den Turbo på herden ligesom jeg har, det kører fantastisk her :great:
Nok ikke helt uden grund der bliver solgt 500.000 ton til private dansker hvert år + 500.000 ton til fjernvarmeværker.
Mvh Claus.
Senest rettet af Nighttrain 03 jul 2015 15:09, rettet i alt 1 gang.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Har du prøvet at have tænde luft under 10?
