Citroen c5 bliver for varm...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa de gamles c5 er begyndt at løbe varm...
Hvis kabine varmen skrues op faldet motor temperaturen...
Så er der vel cirkulation...og der mangler ikke vand...
Kan det være termostaten eller hvad er budt?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Citroen c5 bliver for varm...
Indlæg af Landlyst »
Kunne det være... Men nemt at kontrolere... Start motoren når den er kold om mærk på kølerslangen om den lige pludselig bliver varm eller den stiger langsomt.... Hvis den er langsom så sidder den fast i åben... Kommer den pludselig er den ok... Åbner den slet ikke er den død... Kan også være vandpumpen...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Virker ventilatoren som den skal? Altså starter, når motoren når en vis temperatur.
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Køleren kan også være stoppet. Jeg har før skiftet køler på en gammel volvo, hvor køleren var helt lukket til af kalk og slam
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Takker, har ikke selv haft tid til at kikke på den, men har sendt budene videre til den gamle :-)
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
typisk termostat problemer, skift den den er sikkert ikke dyr og se om det virkede
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Har lige snakket med ham... Når bilen står i tomgang sker dér ikke noget inden bilen kommer op i temperatur, så bliver tilgangen i toppen af køleren plusser varm, og blæseren starter...MEN køleren bli'r ikke varm længere ned, og heller ikke i afgangen... Lugter det ikke af vandpumpen? Men kan det så passe at kabine blæseren kan kaste en masse varme fra sig...er det ikke samme pumpe, bare en særskilt kreds/ventil?
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Det lyder mere som en termostat.
Varme apparatet kan næsten altid få varme. Dog kan man i bogle tilfælde mærke varmen forsvinde i tomgang.
En vand pumpe bliver ikke sådan slidt. Ofte er det lejet, der går til, så den drypper fra sladre hullet. Eller pumpe hjulet der går løs, ofte på vw'er fra 99 og nogle år frem
Landlyst
Hov er der ikke noget med at der er nogle biler hvor at der er to termostater på?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Tjek lige kølerens tilstand (løse ribber og skidt). På min Xsara sad der fx et centimetertykt lag møg ml den store og ackøleren.
Den kan også være slammet til indvendigt, og så kan man skylle den igennem "baglæns", altså modsat vandets normale vej igennem.
MEN, det kan stadig være termostaten, der lukker for lidt eller for sent op. Eller vandpumpen i sidste instans.
Er udluftning forsøgt?
Mvh Flemming
