røgrør hvordan
- Tilmeldt: 15 mar 2008 09:30
- Mit fyr: Woody og opop
- Areal: 85+ kælder på vej
- Årligt forbrug: endnu uvist
- Geografisk sted: Vestjylland nord for varde
Re: røgrør hvordan
Så er der lige et billede af det, jeg har været ved at afisolere lidt så man kan se lidt, det er så det rør ca. i midten af billedet med en rød hane på, den grå slange på den går så igennem væggen ind til vvb.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: røgrør hvordan
Det er dit retur løb fra sin vvb. Dem der har lavet det har været så forudsigende at sætte en hane i tilfælde af udskiftning af fyr eller vvb.
Re: røgrør hvordan
Jeg ved godt det var returløb fra vvb, var bare forundret over hanen, men når der skal skiftes skal vandet jo alligevel af systemet, tror bare jeg sætter en ny fitting og hane på når jeg skifter
- Areal: 180
Re: røgrør hvordan
Det med ny fitting og hane lyder rigtig fornuftigt. Hvis du nu skulle skifte din vvb uafhængig af fyret kunne du jo nøjes med at lukke for hanen og forhåbentlig den hane der også sidder på fremløb til beholder. Så sparer du at tappe vand af hele anlægget når du kun skal skifte beholder.
PS: Jeg elsker haner og unioner ;-)
