Halløj i forrum
Jeg er igang med at skifte brændefyret ud med et blackstar. Jeg skal i den forbindelse lave nye rør.
Jeg syntes det er svært at finde en detaljeret tegning og et sådan anlæg. Altså med udluftning, overtrykventiler ved ekspansionen osv.
Jeg er også blevet anbefalet at bruge alupex i 20mm med fittings. Men nu hvor jeg har modtaget materialerne syntes jeg godt nok det er småt? Hullet i fittingsene er ca 11mm og hullet i røret er ca 15mm.
Har jeg købet for småt eller kan det gå?
Mv Lasse
Nyt fyranlæg, dimensionering af rør?
- Senest aktiv: i går 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Nyt fyranlæg, dimensionering af rør?
Du finder diagram over rørføring til fyret i manualen.Lassep skrev:Halløj i forrum
Mv Lasse
Se side 10 http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
Det er jeg bekendt med, men jeg syntes ikke den detaljeret nok til med fx sikkerhedsventil, på fyldning, manometer. Altså helt ned i detaljen så en nybegynder ikke får lavet noget rod
Sikkerhedsventil skal på som det første, på fremløbet.Lassep skrev:Det er jeg bekendt med, men jeg syntes ikke den detaljeret nok til med fx sikkerhedsventil, på fyldning, manometer. Altså helt ned i detaljen så en nybegynder ikke får lavet noget rod
Påfyldningsventil og manometer kan frit anbringes hvor man har lyst, ligesom pumpen.
Autoudlufter bør ikke sætte før en pumpe.
Ok tak. Hvad med dimensioneringen af rør? Er det helt i skoven?
Svært at sige.Lassep skrev:Ok tak. Hvad med dimensioneringen af rør? Er det helt i skoven?
Jeg kender jo ikke hele installationen.
Få en kompetent person ud og kigge på det.
Men hvad ville du anbefale hvis man skulle lave nyt?
Jeg tror jeg sender 20mm fittingsene retur og bestiller en ny omgang i 25mm
Svært at sige.Lassep skrev:Men hvad ville du anbefale hvis man skulle lave nyt?
