Min C-max hamrer når man tænder
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Min C-max hamrer når man tænder
Indlæg af Landlyst »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Arh !! Med min levealder, lyder det helt vildt mega fælt at 'tænde' en bil !
Kunne I for min skyld ikke lige prøve at 'starte' den i stedet for ?
Enig!! :great:
pendec
Indlæg af pendec »
Sorry, du ikke tænder på det, Min bil tændes ved tændnøgle når bilnøgle drejes(tror jeg da?), det kan godt være din startes når du drejer håndsvinget , det gør mange veteraner jo.
Nærmere research giver tvetydige forklaringer på nøgle, om den hedder startnøgle/tændnøgle drejes er vist lige godt fra fabrikanters side ;)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hej, det gør den da ved Gud i himlen ikke. Det hedder fint tændig, tændingsnøgle, og tændrør,
men absolut ingen af delene tænder din bil. Det kræver en tændstik eller en lighter at tænde en bil.
Jo, den danske sprog er en svær én 8) men det er altså kun pyromaner der tænder en bil,
alle andre starter den.
Dixi Baxi !
pendec
Indlæg af pendec »
Brandsen skrev:Jo, den danske sprog er en svær én 8) men det er altså kun pyromaner der tænder en bil,
Man behøver vel ikke være pyroman for at tænde et radio? Men det starter du jo bare ;) (stavnings Ironi forekommer let her)
Du er nok også den som slukker motoren når den har kørt længe i tomgang ;) Andre mener så de stopper motoren.
Så enig, sprog og fortolkninger forbliver forskellig fra generation til generation, og du har da ret, Der står stadig START(engelsk) på knappen i nye biler, selvom det er nu et elektronisk tiltag som foretages og det må jo så blive en knap der tænder/slukker noget når man trykker på den.
Anyways, jeg holder mig til min formulering, den passer bedst til mig ;)
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hvis Ford'en nu var en elbil, så tænder man den vel? ;)
pendec
Indlæg af pendec »
baggadap skrev:Hvis Ford'en nu var en elbil, så tænder man den vel? ;)
Den er da elektronisk ;) Måske kvalificerer en hybrid sig også her.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Brandsen skrev:Det er altså kun pyromaner der tænder en bil,
Dixi Baxi !
Næ - Jeg "slår" min igang..... :P
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Tråden har egentligt taget en tåbelig drejning.
Manden har et reelt problem med bilen. Skal vi ikke holde os til at kommentere på det?
Er man interesseret i sprog så må jeg anbefale "sproghjørnet" som vist sendes på p4. De giver mange gode forklaringer på ord/talemåder. Der kunne tænde/starte sikkert være et godt emne at sende ind!
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Kunne være et gløderør der er defekt..
Ellers holder jeg på de ting knaldperlen nævner..
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg tror lidt det additiv måske er løsningen, for tanken var næsten tom mens det har stået på i nogle dage, så fik jeg fyldt tanken og nu er de dunk væk når den koldstartede til morgen og et par timer efter.
Så gad vide om jeg kan slippe billigt her, og købe noget additiv hos en mekaniker og rede det inden en total rens skal til ;)
