Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
eeyore
Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
Senest aktiv: 02 feb 2025 16:03
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 248 m²
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17 kg
Årligt forbrug: 3-3,5 tons
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?
Indlæg af eeyore »
Hvis du vil have alle data, så bliver du nød til at have en 24/7/365 server stående :)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hej, der er nok tale om en fejl "40" :oops:
Ved start af programmet, kom der ingen spørgsmål ? - Hvorfra kender det fyrets IP-adresse ?
Programmet kører, men det lader ikke til, at det logger data ?
Filerne New Data og Statistical Data forbliver på 0 kb ?
Skal der være installeret et MS Excel program, for at det kan logge data ?
Kører Libre Office og Kan fint se de grafer og data fra den 11/7, som fulgte med i den udpakkede fil.
Maskinen kører Windows 8,1
Nogle forslag til hvor jeg fejler og hvordan, jeg får fat i disse data ?
Mvh Jens
eeyore
Areal: 248 m²
Har takket: 8 gange
Indlæg af eeyore »
Hvis fyrets standard navn TCNET2 ikke er blevet ændret, kan programmet selv finde IP ved ping/namelookup.
Excel er ikke nødvendigt for at køre selve programmet der logger data.
Kan du se om programmet bliver ved med at køre (Taskbar eller taskmanager) eller lukker det ned af sig selv?
Jeg har ikke testet på win 8, men det burde virke.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Programmet bliver ved med at køre.
I browseren står der TCNET II på faneblad, når jeg er inde på fyret.
Der er mulighed for at åbne programmet i en kompabilitetsmode med eks win 7, kunne det være et forsøg værd ?? - vil jeg helst ikke skabe nye problemer :oops:
Mvh Jens
eeyore
Areal: 248 m²
Har takket: 8 gange
Indlæg af eeyore »
Der sker ikke noget at prøve kompabilitetsmode. Ellers prøv at rename dit fyr i Network settings til noget helt andet. Det burde trigger at programmet beder om ip.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
jeg kører også win 8
Prøv lige at tjekke du ikke har en firewall eller antivirusprogram der blokker.. det gjorde de her
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Hmm, bliver snart gråhåret :wink:
Kører med Avast virusprogram, og ser man på statistikker - så er seneste scannede objekter http://192.168.123.101/status.xml (og det er godt nok fyrets ip-adresse)
Og de ruller i støt tempo, så den har jo fat i det rigtige - men hvor dælen bliver det blokeret ? :(
Avast skriver intet om at den blokerer, og Windows Firewall gør heller ikke.
Har prøvet at have begge slået fra, men det ændrede umiddelbart ikke noget.
Ja, sikkert en fejl "40", . savner lidt evner til at spore så noget trafik.
Fyret er med kabel tilsluttet en router, som jeg så forbinder trådløst til, Fyret optræder derfor ikke synligt på netværksoversigt og jeg derfor ikke ændre navn på det, - men ovenstående tyder jo også på, at der godt nok er forbindelse til det.
Flere input modtages med taknemlighed :great:
Mvh Jens
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Sådan er mit også koblet til, fungerer fint her.
Har du slået både Web skjold og fil skjold fra i avast? Har du slået Windows firewall helt fra?
Og endelig har du forwardet port 80 i din "master" router? Fast ip på fyret?
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Det eneste jeg ikke har gjort, er at forwarde port 80, - men det skulle vel også kun være nødvendigt, hvis jeg vil kunne tilgå fyret fra det "store internet", når pc-en er på herhjemme, burde det vel ikke være nødvendigt, der er jo fin forbindelse til fyret.
Mvh Jens
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Hmm, har måske fundet årsagen.
Min disk er delt i C (operativsystem) og D (Data), hvilket gør at C-drevet er spærret for redigering/skrivning for gruppen "Godkendte brugere" og for "Brugere - PC", - og nej selv om jeg ophæver det for de pågældende mapper, så ændres det tilbage igen så snart jeg skifter mappe.
Så mapperne er hele tiden skrivebeskyttede, og jeg kan ikke få lov at ændre helt oppe i roden på C-drevet, så nedarvingen af tilladelser ændres - det crasher hver gang med en fejl.
eeyore > Er der en lille chance for at du vil lave et program, som tager udgangspunkt i D-drevet new9
Har forsøgt med D-drevet som udgangspunkt, men det virkede heller ikke, - hvilket er naturligt nok, hvis programmet er "opdraget" til at skrive på C-drevet. Hvis det ikke er tilfældet, så aner jeg virkelig hvad der kan være galt. :(
Mvh Jens
