vejrkompensering motorventil tilslutning
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Så nåede kammeraten og jeg så langt med monteringen af hans nye fyr at vi fik sat strøm til det, men er lidt i tvivl med mototventilen til vejrkomp.
Efter vejlledningen skal gul og grøn ikke bruges sort=n hvid off=l9 rød on=l10 når jeg vælger udgangen i styrringen står motoren og brummer Mit spørgsmål er så om udgangen skal sættes til normaly open eller normaly closed på l9 0g l10 i styrring (v10)
new2 new2 new2
og 400l vvb i huset.
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Thomas83 skrev:Så nåede kammeraten og jeg så langt med monteringen af hans nye fyr at vi fik sat strøm til det, men er lidt i tvivl med mototventilen til vejrkomp.
new2 new2 new2
NO og NC er modsat virkende funktioner.
Så vælg udgang normalt.
gorgad
10
Tilmeldt: 12 mar 2015 12:42
Senest aktiv: 01 feb 2017 11:35
Re: vejrkompensering motorventil tilslutning
Indlæg af gorgad »
Hvor i styringen vælger man normalt udgang?
gorgad skrev:Hvor i styringen vælger man normalt udgang?
Når du har valgt udvidet setup " JA " kan du vælge udgang i den menu du skal bruge den i.
Thomas83
muligvis :-) det er også et par dage siden efterhånden, så har glemt hvordan jeg har gjort, men det virker og har kørt upåklageligt i en sæson
mange tak for hjælpen :-)
